Vadné trafo LED svítidla - co se pokazilo?
Richard
Založen: Sep 27, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 8:49    Předmět: Vadné trafo LED svítidla - co se pokazilo? Citovat
Ahoj, chtěl bych požádat zda by mi někdo poradil co se mohlo pokazit v trafu viz https://www.dropbox.com/s/nb7ivksau48jc4m/20171004_093325.jpg?dl=0
Jde o trafo ke 12W svítidlu do sádrokartonu a trafa mají celkem velkou poruchovost. Tyto svítidla prodáváme, vím že se s tím potýká kdekdo, úroveň traf je různá = hrůzná. Vyřešil jsem to změnou, resp. značkovým trafem a značkovými LED, ale ty špatné trafa by se třeba daly opravit. A hlavně ... také bych si rád rozšířil vědomosti. Díky moc.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 8:58    Předmět: Citovat
Postup je klasický jako při opravě jakéhokoli jiného spínaného zdroje. Podívej se, jestli je spálená pojistka, jestli je proražený tranzistor spínající trafo, jestli jsou v pořádku veškeré přítomné elyty a zjištěné poznatky sem dej. Pokud bude přerušená pojistka, tak je to s největší pravděpodobností následek, ne příčina a tudíž hlavně neproklemovávat a nezapínat natvrdo na síť. Opravovaný zdroj se zapíná vždy přes žárovku. Při práci pozor na galvanické spojení se sítí a také pozor, filtrační kondenzátor může zůstat nabitý i dlouho po odpojení od sítě, je v něm uložen nebezpečný náboj.
Richard
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Tak při bližším ohledání jsem zjistil, že jeden z drátů na přívodu (hnědý na fotce vpravo dole) byl nedbale připájený a prakticky byl bez kontaktu. Co znamená pojem galvanické spojení se sítí? (Doplněno - už jsem si vygooglil) Vystačím si jen s pájkou a cínem? Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 10:00    Předmět: Citovat
Nevystačíš, potřebuješ alespoň multimetr, nejlépe také osciloskop a zejména potřebuješ znalosti elektroniky, které ze dne na den nezískáš. Takže pokud jsi laik, opravovat se ti bezpečně nevyplatí. Kolik takový zdroj stojí a kolik jich je potřeba řešit? Protože asi nejvhodnější řešení, pokud by se mělo opravovat, je najít někoho, kdo je toho schopen.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Poruchovosť tých zdrojov môže byť spôsobená chýbajúcim chladičom na spínacom tranzistore.
V robote sme mali podobný problém s elektronickými predradníkmi v neónových dvojtrubicových svietidlách. Trazistory ''upečené'' a rezistory s malými hodnotami prepálené.Po oprave a doplnení chladenia fungujú ďalej už viac ako 8 mesiacov.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 11:09    Předmět: Citovat
dred- potvrzuji, většina předřadníků k trubicím se prostě upeče.
Kousek hliníkového plechu dělá zázraky.
Taky jsme to v práci řešili.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 11:27    Předmět: Citovat
Absence chladiče je klasické kurvítko - tranzistor(y) i ostatní mizerný materiál to nějakou chvíli vydrží, ale pak, zpravidla už tak po půlroce to prakticky nevratně odejde. Nevratně proto, že vzhledem k nákupní ceně se to nemůže vyplatit opravovat "normálním", neojebaným materiálem.
A protože je to levný šmejd, málokdo má chuť ztrácet čas reklamacemi.
Co ale nechápu, že jako náhradu si zákazník, ale často i obchodník objedná úplně stejný šmejd - sice třeba jiné "značky", ale ze stejné cenové skupiny.
Richard
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 11:39    Předmět: Citovat
Odhadem jich může být tak 10 kusů... odhaduji. Nový značkový vyjde odhadem 150,- ? Záleží který typ by odpovídal jako vhodná alternativa. Něco asi na tento způsob https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/APC-12-350-Mean-Well-Proudovy-zdroj-pro-LED-350mA-1-d40.htm
Nevím zda je na českém trhu dostupná nějaká jiná vhodná značková alternativa.
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 12:51    Předmět: Citovat
MeanWelly jsou docela v pohodě.
Loni jsem nějakou dobu dělal ve firmě, kde se vyráběly LED svítidla do průmyslu, MeanWelly se kupovaly přímo u výrobce v Číně, reklamací úplné minimum.
Byly to teda trochu větší kusy než ten, který posíláš.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Jo, Meanwell je sice čínský, ale kvalita bude dostatečná. https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/APC-25-350-Mean-Well-Proudovy-zdroj-pro-LED-350mA-2-d45.htm
