bargraf ako ukazatel stavu baterie
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Ten pokus udělat jde, není problém, jenomže když motor strčím do sudu s vodou, asi budou jiný poměry na šroubu, než za normálního provozu. Podle mě bude větší odběr a pokus by asi nebyl objektivní. Muselo by se to dělat na vodě za pohybu lodě a to je v háji. Takže asi nic vlastně nezjistím.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Já bych udělal abychom se s Ekkarem nepřeli k té TL072 trimr a ať si to každý nastaví jak mu libo Smile
Návod na tohle dokonce vyšel v KTE, ale nevím v jakém čísle.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Pokud si dobře pamatuju, napsal jsem (kráceno) TOTO:
EKKAR napsal(a):
... Výrobci ... doporučují nastavovat pro tyto baterie DOLNÍ VYBÍJECÍ MEZ na hodnotu 10,8V neboli 1,8V/článek... proto v zájmu vyšší životnosti se přikláním k této o málo vyšší hodnotě... atd atd
Nechci se s nikým přít, jen (víceméně) cituji doporučení výrobců pro údržbu a používání Pb akumulátorů. Olověné baterie nabíjím od svých asi 6 let, kdy jsem byl poprvé fascinován možností uložit "nějakou elektriku" do krabice a odtud ji po nějaké době "vytáhnout". Postupem doby jsem od pozorování svého dědy a táty přešel k vlastní aktivní účasti u tohoto procesu a i k vlastní tvorbě v oblasti nabíječů. Nějaké ty zkušenosti proto mám a pod tato doporučení se mohu s klidným srdcem podepsat, je to jedna z mála oblastí, kde si výrobci "nekryjí" (_I_) zdánlivě nesmyslnými varováními - příkladem může být varování neponechávat zapnutý televizor bez dozoru ve stavu STAND-BY, protože by mohl začít hořet - protože se to stalo v jednom nebo ve dvou případech a znalecký posudek určil za příčinu vadu TV, za kterou byl odpovědný výrobce, všichni se na základě této zkušenosti začali sichrovat a díky této poznámce v KAŽDÉM NÁVODU jsou z obliga - žádný soud na ně nemůže, oni spotřebitele varovali.
honza637
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 7:34    Předmět: Citovat
Já se přít nechci, právě naopak. Smile
stasek
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 7:41    Předmět: Citovat
Schemátko na to vypínání s TL 072, nebo nějaká obdoba by nebylo? Díky. Wink
