El.ohradník
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 18:27    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Pokud ano, pak to vypadá, že tam dal někdo 1,5kΩ (značení hnědá/zelená/černá/hnědá/hnědá)
Ani to by lautr ničemu nevadilo, ale bučení krav dohání k šílenství Laughing
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Ano. A stále bučí a bučí ... Laughing
-- Gepard --
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2017, 22:40    Předmět: Citovat
Ano,jedná se o odpor R1.
Nahradil sem jej 15k.
Celé zařízení funguje.
Díky.
 Soubor:  DSC05996.JPG
 Velikost:  70.3 kB
 Staženo:  89 krát
gepard
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 9:16    Předmět: Citovat
OK. Tak paráda.
-- Gepard --
lantros7
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Rád bych si ještě k ohradníku vyrobil voltmetr.
Mám schéma ale potřeboval bych,aby svítily LED ve sloupci..
Děkuji.
 Soubor:  voltmetr.gif
 Velikost:  9.02 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Pin 9 spojit s pinem 3 (+)
lantros7
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 5:07    Předmět: Citovat
Co se týká indukční cívky,lze použít i něco takového jako je 036905715F?
Díky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 9:39    Předmět: Citovat
Zdá se, že podle schema zapojení v autě v tom žádná elektronika není, mělo by to fungovat.
Klasické zapalovací cívce stačí k úplnému nasycení nejkratší doba asi 3ms (čtyřtaktní čtyřválcový motor). Tady může být ta doba až 4x delší, protože je na každém válci samostatně. Pak by se možná musel impulz z 555 prodloužit.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 10:46    Předmět: Citovat
Bude tam nějaká dioda v sekundáru:
Nebude jedno, jak se připojí primár.
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Dioda v sekundáru, to bych se moc divil....
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Lze ověřit měřením. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:32    Předmět: Citovat
Nehádejte se Smile
http://beru.federalmogul.com/sites/default/files/ti07_ignition_coils_cz_2014.pdf
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Ten překlad dělala nějaká ZČU, jinak dobrý. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Tož to se omlouvám za tu diodu, to jsou mi novinky.......
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Docela mě překvapuje malá energie jiskry ze zapalovací cívky. Ohradníky mívají obvykle o řád vyšší.
Strana 5 z 7
