Marně se snažím naladit nějakou volnou stanici na družici Eutelsat 16 st.E.
Ostaní okolní družice naladím pomcí USALS bezproblému, ale ta 16 st.E nejde.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st říjen 04 2017, 20:22 Předmět:
Snažil jsem se naladit ty stanice, na které stačí parabola 80 dle té tabulky stanic v Parabole. , bezvýsledně.
Mám TV LG se sat. tunerem , motor Opticum a parabolu 80cm, konvertor 0,1 dB.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st říjen 04 2017, 21:09 Předmět:
Chce to větší talíř. Ty, co mají psáno dole v tabulce 80cm, mají nízký SR. Zvládne to ta Tvoje TV? A ty, co jsou výš, mají zase S2 a je nutné mít větší rezervu signálu.
Ze studijních důvodů mám na motoru 75cm FTE fe parabolu a obyčejný lnb Inverto singl - na 11055V a 11094V mám signál 7,75dBcož bohatě stačí na lock a za dobrého počasí nerušený příjem ČT24,TA3 a Noe - programy Flixtv.
Doplním:na výše uvedené programy je potřeba strojek, který podporuje H.265.
Programy v HEVC (Flix,Antik) mi sice nejdou z důvodu jen H.264, ale jsou tam i FTA albánské, chorvatské a ostatní jižanské - ty jdou. V TV narozdíl od STB zřejmě nejsou tyto oststní TP nastaveny, proto je TV vůbec nenachází.
