Cim prilepit kov na plexisklo?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 20:07    Předmět: Cim prilepit kov na plexisklo? Citovat
Potrebuju prilepit magnety o prumeru 8mm na plexisklo. Problem je ze vsechna lepidla co jsem zkousel drzely dobre bud na plexisklu nebo na kovu, ale nenasel jsem zadne ktere by drzelo na obou zaroven.
Napada vas cim tyhle dva materialy spolehlive slepit? Spoj musi odolat teplote cca 50C.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Chemopren si skusal?
termit256
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Jo, ten se nechyta poradne ani na jedno.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Dvojzložkovým lepidlom z Lidla (v takom dvojstriekačkovom prevedení čierne piestiky s miešacími nadstavcami ,presný typ neviem,nechal som ho v robote) som zalepil plastový ukazovatelľ hladiny vody na plechovej/nerezovej rýchlovarnej kanvici. Drží to super - netečie.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Moc tomu nevěřím.
Na plexi jsem nikdy asi nic nezkoušel, ale neodymové magnety jsem pomocí Chemoprenu lepil několikrát. Chytly se pěkně.
Napadá mě jedině to, žes to neměl odmaštěné.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Na magnetu ten chemopren musí držet. A plexisklo se dá naleptat.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 21:58    Předmět: Citovat
a čo tak to špeci lepidlo mám dojem že ho prezývaju tekuty kov, alebo take čosi
https://www.loctite-henkel.sk/loctite-3450-50-x-25ml-tekuty-kov-konstrukcne-lepidlo/
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2017, 22:45    Předmět: Citovat
Termite, zozen si PlastBond od PETEC GmbH, ak to potom dokazes rukou utrhnut, preplatim ti ho Wink
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 7:37    Předmět: Citovat
Když dodržíš obecné zásady zdrsnit, očistit, odmastit, musí držet chemobrén, popř.epoxy.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 8:18    Předmět: Citovat
magnet Φ8mm nic neváží no a pokud není spoj namáhán dynamicky tak může posloužit lepší vteřiňák ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 8:58    Předmět: Citovat
S pevností slepení dvou takto odlišných materiálů je problém. Já bych to řešil tak že bych ten magnet do toho plexi zapustil tak 2mm (vrtákem) a slepil dvousložkovým epoxidem. Samozřejmě za předpokladu dostatečné tloušťky plexi.
termit256
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:02    Předmět: Citovat
Magnet sice nevazi nic, ale pokud se primagnetuje na dalsi magnet kterym to plexi drzi, tak odpadava. U chemoprenu je problem ze to nemuzu poradne pritlacit a magnet uplne presne nedolehne na to plexi. To plexisklo je takove okno ktere ma drzet na magnetech. V ramu jsou vlepene magnty a plexi se k nim priklapne a drzi. Ale pri oddelani toho okna nektere magnetky vzdy povoli a zustanou primagnetovane k tem co jsou v ramu. Zdrsnit jsem zkousel a moc to nepomohlo.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Nalepit na tie magnety na stranu od magnetov nieco nemagneticke aby sli lahsie od seba trebars papier alebo nieco podobne aby sa oslabil vzajomny magnetizmus
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 9:42    Předmět: Citovat
A co koupit magnet s dírou, nebo šroubem? Něco takovýho, pokud to plexi teda může vrtnout.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 14:52    Předmět: Citovat
V optice například u zrcadlových astronomických dalekohledů se zrcadla na kovovou armaturu (podložku) lepí silikonem. Na podložku se nanese několik "bobků" silikonového tmelu a zrcadlo se lehce přitiskne. Vrstva silikonu musí být "silnější" (z důvodu vyloučení deformace zrcadla). Není znám případ, že by se takto lepená optika uvolnila. Lepené plochy musí být samozřejmě odmaštěné. Možná by to fungovalo i v případě magnetu a plexiskla... Zdraví Antares
