Potrebuju prilepit magnety o prumeru 8mm na plexisklo. Problem je ze vsechna lepidla co jsem zkousel drzely dobre bud na plexisklu nebo na kovu, ale nenasel jsem zadne ktere by drzelo na obou zaroven.
Napada vas cim tyhle dva materialy spolehlive slepit? Spoj musi odolat teplote cca 50C.
Dvojzložkovým lepidlom z Lidla (v takom dvojstriekačkovom prevedení čierne piestiky s miešacími nadstavcami ,presný typ neviem,nechal som ho v robote) som zalepil plastový ukazovatelľ hladiny vody na plechovej/nerezovej rýchlovarnej kanvici. Drží to super - netečie.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 05 2017, 21:07 Předmět:
Moc tomu nevěřím.
Na plexi jsem nikdy asi nic nezkoušel, ale neodymové magnety jsem pomocí Chemoprenu lepil několikrát. Chytly se pěkně.
Napadá mě jedině to, žes to neměl odmaštěné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt říjen 05 2017, 21:15 Předmět:
Na magnetu ten chemopren musí držet. A plexisklo se dá naleptat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá říjen 06 2017, 8:18 Předmět:
magnet Φ8mm nic neváží no a pokud není spoj namáhán dynamicky tak může posloužit lepší vteřiňák ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 8:58 Předmět:
S pevností slepení dvou takto odlišných materiálů je problém. Já bych to řešil tak že bych ten magnet do toho plexi zapustil tak 2mm (vrtákem) a slepil dvousložkovým epoxidem. Samozřejmě za předpokladu dostatečné tloušťky plexi.
Magnet sice nevazi nic, ale pokud se primagnetuje na dalsi magnet kterym to plexi drzi, tak odpadava. U chemoprenu je problem ze to nemuzu poradne pritlacit a magnet uplne presne nedolehne na to plexi. To plexisklo je takove okno ktere ma drzet na magnetech. V ramu jsou vlepene magnty a plexi se k nim priklapne a drzi. Ale pri oddelani toho okna nektere magnetky vzdy povoli a zustanou primagnetovane k tem co jsou v ramu. Zdrsnit jsem zkousel a moc to nepomohlo.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: pá říjen 06 2017, 9:38 Předmět:
Nalepit na tie magnety na stranu od magnetov nieco nemagneticke aby sli lahsie od seba trebars papier alebo nieco podobne aby sa oslabil vzajomny magnetizmus
V optice například u zrcadlových astronomických dalekohledů se zrcadla na kovovou armaturu (podložku) lepí silikonem. Na podložku se nanese několik "bobků" silikonového tmelu a zrcadlo se lehce přitiskne. Vrstva silikonu musí být "silnější" (z důvodu vyloučení deformace zrcadla). Není znám případ, že by se takto lepená optika uvolnila. Lepené plochy musí být samozřejmě odmaštěné. Možná by to fungovalo i v případě magnetu a plexiskla... Zdraví Antares
