Zdravím bastlíře.
Patrně jsem nedokonale vybitým kondensátorem odrovnal v AVR testeru ATMEL MEGA168PA –AU. Mám jen pájecí stanici Solomon. Co budu potřebovat na jeho výměnu Jak ho nejlépe odpájet ? Nalepit na něj ouško tahem za něj a postupným zahříváním se ho snažit odloupnout nebude patrně nejlepší způsob. Vše ostatní vzhledem k mému zdravotnímu stavu musím nakoupit dobírkou tak pokud možno na jedné prodejně. Je třeba ještě něco udělat před odletováním ?. Za každou dobře míněnou radu předem děkuji.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá říjen 06 2017, 11:27 Předmět:
To je smd cko ze? Do trafopajky urobit hrot v tvre stvorca z 0,8 drotu, na vyvody naiest viacej cinu. Zapnut pajku prilozit nech sa roztavy cin na nozickach a efektne otocit dosku uP ostane na hrotr. Odsavacim pasikom dat dole cin a bude.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 06 2017, 12:09 Předmět:
V nouzi - klasickou nerezovou žiletku, na jednu řadu nožiček nalejt pájku aby je překryla všecky, ohřát všecky vývody v řadě najednou a žiletku zastrčit mezi vývody a DPS. Při regulovaný mikropájce přehřátí DPS tolik nehrozí.
Jinak určitě horkovzduch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ako starý "bastlíř" som skúsil aj podrezávanie vývodov žiletkou, aj oddelením vývodov od puzdra a následným jednotlivým odspájkovaním. Môžem doporučiť metódu, ktorú napísal Bobobo. Pri podrezávaní (Atmega 128) prišlo aj k odlepeniu pl. spoja od lamitátu. Pokiaľ je určite vadný, a jeho nenávratné poškodenie odrezaním vývodov a následným odspákovaním po jednom je akceptovateľné, aj z hľadiska finančného (kúpa nového), je to najšetrnejší spôsob odspájkovania. Pekný deň !!!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 18:19 Předmět:
Uf , asi jsi nás zarazil . Dej sem foto toho co máš . Pokud tam máš vývody -body vyvedené mimo procesor , kterými se dá programovat i zapájený , tak ano . Alůe ti si snad koupíš již naprogramovaný ? Nebo jak jsi došel k původnímu kusu ? Ono bez praxe , programů a programátoru to zase tak jednoduché není . Jak píše hydrawerk ISP "konektor" . Na fotu čtvereček vlevo .
Zaslal: pá říjen 06 2017, 18:21 Předmět:
Jedna báseň to jde JEN zkušenému . Toto není rada , ale cesta do pekel . Zase obráceně DIL DIP odpájím z jednostranné desky pistolkou , jde to samo , 15 sec? Ano , musí se to umět , ale nikomu bych to neradil .
