Uvedeni noveho PC s Win10 do provozu
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:17    Předmět: Uvedeni noveho PC s Win10 do provozu Citovat
Moje mati si prala novy PC. Tak jsem ji jej dnes dovezl, zitra budu zapojovat, migrovat data atd. A kdyz porad ctu, jak jsou Win10 bonzacke, tak by to chtelo asi polecit uz pri startu.
Existuje nejake souhrnne doporuceni,co a kde zakazat, prepnout, vypnout, udelat?
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Já jsem se inspiroval tady.
p.s. Nakonec jsem celý script použil bez vlastních úprav.
A taky jsem vyzkoušel podobný prográmek OOSU10.
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 21:51    Předmět: Citovat
Diky, zitra odzkousim. Ted to z telefonu nedam Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 7:04    Předmět: Citovat
zbytecna paranoia. na zive byl clanek ze zadna osobni data neodchazi a po novem co do toho vrtala eu tak bylo upraveno mnozstvi dat ktere se odesilaly
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 8:35    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Co to je za protimluv? Pokud se žádná data neodesílají, nelze upravit jejich množství. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 8:53    Předmět: Citovat
Protimluv to není. Jednou píše o osobních datech, podruhé o datech obecně. Jiná věc je, že MS se nedá věřit a tudíž ani těmto prohlášením. Navíc defaultní nastavení po instalaci je posílat všechno, takže aspoň projít konfiguraci a povolené bonzování vypnout, by měl být základ.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Množství a osobní je podstatný rozdíl. Pokud to Michale změníš, tak za chvíli tu jsou 1709 (RTM už jsou venku) a můžeš začít znova.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 9:09    Předmět: Citovat
S tím hromadným skriptem opatrně, nemusí každému vyhovovat. Osobně jsem nastavení procházel kvůli seznámení ručně. Některé aplikace z "WindowsApps" nejdou odebrat, k této složce a některým dalším má oprávnění jenom "Trustedinstaller." Zatím jsem nepřišel na to, jak si přístup nastavit. Uživatelský účet má práva správce, aktivovat účet "Administrátor" jsem nezkoušel. Možná s tím Microsoft počítá a přístup omezil všem.
