Zdroj pro NTB DELL - opravu jsem vzdal, vyřešeno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2017, 21:23    Předmět: Citovat
Tak mi přicestoval z Brna ten vadný zdroj DELL. Vysledoval jsem si na tišťáku zapojení té EPROM. V sérii s datovým vodičem je odpor 130 Ω a mezi sběrnicí a zemí je dioda. Pravděpodobně se jedná o zenerku (na tišťáku je vytištěný nějaký záhadný křížek, ale může to být také anoda a katoda diody). Viz obrázek.
Odříznu ten tišťák tak, jak je čárou naznačeno na obrázku, a vletuji tento modulek do kabelu mezi datovou špičku od NTB a GND. Datový kabel do neoriginálního zdroje přeruším.
Mělo by to fungovat místo originál zdroje DELL.
 Soubor:  Eprom ve zdroji DELL.jpg
 Velikost:  160.9 kB
 Staženo:  89 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 7:21    Předmět: Citovat
Takže vše je jinak. Nakonec se ukázalo, že trefu do černého měl(a) kolega Lesana87 (napsala "když podle popisu je závada ve špatném/nesedícím konektoru?").
- Odřízl jsem ten modul s EPROM a naletoval ho na kabel toho neoriginálního zdroje. Nabíjení opět nenaběhlo.
- Srovnal jsem konektory vadného originálu DELL a náhradního zdroje. Originál měl kovovou válcovou část o 2 mm delší než náhradní zdroj. Odřízl jsem proto z plastu mezikruží příslušné délky, aby byly kovové válce stejně dlouhé.
- Nabíjení s naletovaným modulem EPROM naskočilo.
- Odpojil jsem modul EPROM a nechal datový kabel přeušený - nabíjení nefungovalo.
- Propojil jsem zpět datový kabel neoriginálního zdroje a nabíjení normálně funguje. Takže EPROM v neoriginálním, ale podle prodejce v Číně kompatibilním zdrojem, vyhovuje pro ten NTB DELL.
Omlouvám se lesana87, že jsem ho (ji) pokáral ("Nespekulujte, když jste s tím nepracovali").
Závěr a poučení z tohoto vlákna:
Pokud Vám odejde originál zdroj DELL, a máte jiný zdroj 12V potřebných ampér, je možno místo koupě drahého originálu odříznout kabel vadného zdroje, propojit +/- ve správné polaritě a na datový vodič naletovat modul s EPROM vyříznutý z vadného zdroje. Snad tuto zkušenost nějaký bastlíř využije.
Naposledy upravil Brozicek dne ne říjen 08 2017, 13:05, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Každopádně ten DS2502 nebudu vyhazovat.
Strana 3 z 3
