Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:24 Předmět: Pojistka před teploměr
Zdravím pánové.
Používám tento digitální teploměr TPM-900 na panelu a stala se mi havárie.
Asi po roce občasného ( 1x týdně asi 6 hodin) používání se z něj zakouřilo a konec. vevnitř shořel výkonový rezistor a možná i něco jiného. Naštěstí jem byl u toho a včas odpojil.
Chtěl bych k napájení přidat nějakou pojistku pro sichr, abych nevyhořel, bohužel nevím jakou použít?
Poradil by někdo?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so říjen 07 2017, 6:57 Předmět:
kanda napsal(a):
jde mě hlavně o hodnotu té pojistky.
Ona je to složitá vyšší matematika, tak chápu, že s tím výpočtem může mít normální elektrikář problém. Po delším pátrání, a vědecké činnosti, se mi podařilo najít tuto rovnici:
P = U × I => I = P ÷ U = 3 W ÷ 230 V = 0,01304347826 A = 13 mA
Nebo to jde udělat ještě složitěji a do napájecího přívodu teploměru připojit ampérmetr a podívat se, kolik ukazuje. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 07 2017, 8:26 Předmět:
Ono to bude opravdu složitější. Pojistka 32mA se dozajista přeruší díky nárazovému proudu. Předpokládám napájení proudovým zdrojem s kapacitní reaktancí. Takže buď T charku ale spíš více než 32mA provozních. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Neniu, a teď ještě zahrnout do výpočtu účiník toho mizerného spínáku co v tom je, 120% vypočtené hodnoty, vzít v potaz nabíjející se primární kapacitu spínáku ... a jsme zase někde kolem těch 100mA. Má to být primárně ochrana proti vyhoření, né přetížení (má to vůbec jiný výstup než LED displej?) _________________ ________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
Zaslal: so říjen 07 2017, 9:20 Předmět:
kony2807 napsal(a):
Asi blbá otázka, ale proč účiník?
Jinak si všimni, že doporučuji pojistky větší o více jak 100% proti výpočtu a navíc ještě pomalou. Uznávám, nebylo to v textu napsané, ale z odkazu je to pochopitelné. Snad. Tedy. Možná. Domnívám se.
Čistě teoreticky by hodnota pojistky mohla být napsané v dokumentaci od toho přístroje. Jinak to chce spíše změřit a vyzkoušet. Domnívám se však, že tě 32, případně 40, miliampérů bude vyhovovat. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so říjen 07 2017, 18:28 Předmět:
V tomto případě pojistka chrání spíš proti vnějším škodám v důsledku zkratu, nebo značného nadproudu. Elektronika nemusí poruchu přežít ve stavu, aby se vyplatila oprava.
Místo pojistky bych v přívodu použil ochranný odpůrek. Třeba 180R/0.125W. Přístroj to sice neochrání, ale taky nic při jeho poruše nepodpálí.Je to levná jednorázová ochrana pro omezení a přerušení proudu při zkratu. Používá se běžně místo tavných pojistek třeba u úsporných zářivek a u lumidek (LED žárovek).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 09 2017, 9:57 Předmět:
Já, když chci předřadit pojistku nějakýmu obecnýmu zařízení, tak si do napájení hodím multimetr a přepnu do funkce Fast Max. Pak to zhruba desetkrát zapnu/vypnu s čekáním na vybití kapacit a podle maximální a provozní hodnoty zvolím vhodnou pojistku.
