Akorát h0vn0. Je to nějaký starší model běžně prodávaný za 5800 Kč. https://sici-stroje.heureka.cz/singer-smc-6180/#
Ta doporučená cena 9899 Kč mohla platit třeba v roce 2012. Ale možná teda není zlej. Až na to, že
Modré světlo je nepříjemné a neuvidím predkreslený střih. Vyřešila jsem prelepenim zarovicky a lampickou.
Nicméně v domácnosti nepotřebuju 80 druhů stehů. Za cenu kolem 4000 Kč se dá pořídit mnoho různejch strojů, třeba od Janome. _________________ 010203
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19463 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 06 2017, 17:15 Předmět:
Za Staška :
Dobrý den přeji,
v letáku na příští týden je kombinovaná stolní bruska(vlevo brusný kotouč a vpravo brusný pás) za 999Kč. Obrázek mi sem nešel vložit. Kdyby měl někdo zkušenosti s tímto výrobkem, byl bych rád za recenzi. Díky.
Dobrý den přeji,
hluboce se omlouvám, ale hledal jsem zpět a před víc jak rokem jsem se ptal na totéž. To jsem si bohužel už nepamatoval, jsem válečný ročník a paměť mi už neslouží. Proto jsem taky volil přezdívku Stašek (starej šedivej kokot). _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35484 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 06 2017, 21:50 Předmět:
Uz to pochopil aj otec. Po tom, ako v Lidli kupil nepouzitelnu pistolovu spajkovacku a nasledne nejaku odporovu na 230V, ktoru som po rokoch nepouzitu vyhodil, pretoze bolo prerusene teleso, tak kupil v nejakom normalnom obchode klon SL-30.
No a mi se to nechce hledat , tak jaká je (byla) odpověď ?
Že se to hodí akorát na nějakou modelařinu, je to výkonově slabý. Takže upouštím od úmyslu to koupit.
Ale jinak jsem v Lidlu koupil pár užitečných věcí. Dokonce dvouplotýnkový indukční vařič, který po dvou letech žena odpálila, že zapomněla do zelí nalít vodu a vařila je nasucho. Sváděl jsem vnitřní boj, ale nakonec zvítězila hamižnost a tak jsem ho šel reklamovat. No a vrátili peníze. Taky stupňovitý vrtáky do plechu jsou dobrý. Takže já hromadně nezatracuji výrobky v Lidlu nabízený. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: pá říjen 06 2017, 22:58 Předmět:
Mám , už jsem koupil druhý kus . Ale ten první mám alespoň 8 let . Ten nový rok ..... Zatím oba v poho . Jeden vozím trvale ve své Š120 a nechtělo se mi ho vytahovat pro přezouvání dalších popelnic , tak jsem koupil druhý ..... Jen mne sejří , že ten novější má vyšší nejnižší výšku . Nenarvu ho pod poloosu . musím to uříznout a svařit kratší .....
A to jako si otevíráš zámečnictví ? Já bych si to spíše chtěl někde vyzkoušet .
To ne, neotvírám, ale mám slušně vybavenou dílnu a pásová bruska, která by se zastavila při přitlačení na pás by tam moc nepomohla. A právě takové reakce byly, jak se trochu přitlačí, tak zastavuje. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16032 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 07 2017, 10:59 Předmět:
stasek napsal(a):
To je snad v pořádku. Měla by tam být tepelná ochrana, co vyhlásí chybu a odpojí plotýnku. Takže vadný kus, ale ne tím vařením nasucho. Vařič ohřívá jen spodek hrnce a pokud je tam problém s přehříváním, tak se má odpojit ohřev do vychladnutí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9752 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 07 2017, 16:21 Předmět:
Jimi, rybářské pruty, silon a navijáky jakož i ostatní nádobičko v Lidlu jest, no paráda ! Až diskrétně fotnu vložím sem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8317 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 07 2017, 18:06 Předmět:
p32, ne že by měla ale je tam teplotní čidlo uprostřed cívky (dioda-snímač teploty) a navíc nevratná tep. pojistka. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Máme absolutně negatívní zkušenost s lídláckým shopem. Zboží nedodáno ani po deseti dnech (předběžný termín byl při objednání do tří dnů), na webové formuláře nikdo neodpovídá, telefonicky se nelze spojit, včera jsem čekal na spojení s operátorem 6.5h (slovy: šest a půl hodiny, pak se vybil AKU v telefonu), dnes čekám na "spojení" s operátorem už od 7.30hod a stále ve sluchátku "stejná písnička"!! Proto POZOR NA NĚ!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 67, 68, 69Další
Strana 1 z 69
