Interference "drátků" co vedou z odporu.(přesunuto
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Jaroslav2017
Založen: Oct 07, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 10:09    Předmět: Interference "drátků" co vedou z odporu.(přesunuto Citovat
Ahoj, nemůžou náhodou - když je nechám moc dlouhé - ty drátky co vedou z odporu způsobovat nějaké interferenční potíže?
Když to je vlastně taková pidianténka...
ilustrace
 Soubor:  r1.jpg
 Velikost:  112.69 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 10:17    Předmět: Citovat
. . . můžou.
čím delší přívody k součástkám, tím je větší přidaná indukčnost . . .
. . . záleží na tom v jakém obvodu jsou zapojené.
někde to vadí méně, někde to vadí víc.
Naposledy upravil ok1hga dne so říjen 07 2017, 10:23, celkově upraveno 1 krát.
Jaroslav2017
1. kde by to vadilo skutečně citelně?
2. a nebude to hodnota v rámci 0,kulový mikrofaradů?
Díkec...
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 10:24    Předmět: Citovat
třeba ve VF obvodech,
ale někde se s tím i počítá . . .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 11:56    Předmět: Citovat
Hodnota nebude v mikrofaradech, ale v nanohenry a bude to asi 1nH/mm.
Na kolik bude ta indukčnost vadit si můžeš spočítat třeba u útlumového článku -20dB na 50R impedanci a při 1GHz.
Můžeš to zkusit jako PI článek, nebo jako T článek a můžeš tu o výsledku poreferovat Very Happy
Do indukčnosti se počítá i délka odporu. Vlastní kapacita 0207 je kolem 1pF.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Obvody se soustředěnými parametry
a
obvody s rozprostřenými parametry.
Obecně lze říci, že pokud vlnová délka procházejícího signálu je mnohem větší než rozměry v zařízení na jeho zpracování, tak délku vývodů součástek netřeba řešit.
Že moc dlouhé vývody součástek budou vypadat, že je to jako od prasete je věc jiná.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 12:53    Předmět: Citovat
Delší vývody přispívají ke chlazení součástky, což se v praxi využívá.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 13:09    Předmět: Citovat
A též mnohdy naopak.
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:16    Předmět: Citovat
A dokonce se třeba u usměrňovacích diod bez závitu pro přišroubování chladiče ty vývody stáčely do kroužku o Ø cca 5mm, aby se zvýšila plocha pro vyzařování tepla - na 50Hz síťovýho kmitočtu nárůst indukčnosti nevadil. Týkalo se to třeba diod řady KY701 - 706 v kovovým pouzdru (byly navíc dvě polaritou opačný varianty označovaný písmenem F nebo R za číselným znakem) nebo plastovejch diod řad KY130 nebo KY132 (obdoba 1N4001-4007). Viděl jsem takhle stočený vývody i u hrotovek KA50x a dokonce i u bambusovek GA20x - a já si vůbec netroufám spekulovat na téma co spáchá indukčnost tímhle způsobem zařazená do série s takovou diodou na frekvencích v řádu desítek kHz a vejš.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 15:52    Předmět: Citovat
Máš recht Karle, jednak chlazení a jednak odvod tepla při pájení.
To spíš, u Ge zcela určitě. Pár zkrácených xNN41, GA20x a maďarských OA jsem totiž takhle zničil.
U Si diod je to asi kvůli chlazení.
Ve vf obvodech /řízení avc, poměráky/ se GA letovaly s rovnými, skoro nezkrácenými vývody, často pod Al krytem nedaleké špulky, ale kde nešlo o indukčnost, tak celou délku vývodů GA stočili.
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 17:52    Předmět: Citovat
To je prosím ptákovina, jelikož teplo jde do desky Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:07    Předmět: Citovat
OK, ty ptáku - a vývody jsou asi tepelnej izolant, co?
Nejdřív prosím tě Vašku vystřízlivěj, než příště plácneš takovou pitomost, ano?
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:15    Předmět: Citovat
2x delší vývody = 2x větší odpor pro vedení tepla do desky.
Ty už radši nic neplácej. Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jakou pitomost ?
Vývody představují pro chlazení chipu tepelnej odpor vedením, pokud deska dobře odvádí teplo, tak čím kratší, tím lepší.
Máš to v každým katalogu, obrazek_cenzura Rolling Eyes
https://www.vishay.com/docs/88516/1n5400.pdf
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2017, 19:43    Předmět: Citovat
Jo, přesně tak, nedávno jsem SMD 3W odpory nahradil 4W na drátech, hodně daleko od desky (na dlouhých vývodech) protože deska už nestíhala to teplo odvádět a na řídícím chipu bylo 90°C
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
