Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: so říjen 07 2017, 11:53 Předmět: Sat přijímač HDBOX FS-9105 HD PVR - boot
Satelitní přijímač HDBOX FS-9105 HD PVR
Vždy po zapnutí ze Standby naběhl rychle.
V poslední době ale i po zapnutí D.O. proběhne boot.
Zdroj to má jen jeden dvanáctivoltový, napětí OK, zvlnění minimální.
Na hlavní desce jsou 3 DC/DC konvertory, 1,2V, 3,3V, a 5V.
Ty se při StBy vypínají, takže boot snad nezpůsobí.
Pak je tam jeden podobný 78025, ten je ok a živý i ve StBy.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1581 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so říjen 07 2017, 12:08 Předmět:
Co je v něm nahráno? Originální firmware nebo Enigma?
Pokud origo firmware: Menu - Nastavení systému -> Nastavení A/V výstupu -> Šetřící režim v pohotovostním modu -> Vyp.
Ještě pozor při vypínání dálkáčem - pokud se tlačítko přidrží dýl, přijímač provede při zapnutí reboot.
