Zaslal: pá říjen 06 2017, 16:47 Předmět: Laboratorní zdroj 0-30V/0-3 A
Dobrý den,
rozhodl jsem si postavit zdroj pro domácí využití, ale narazil jsem na problém, který už delší dobu nejsem schopen vyřešit a proto se obracím na Vás. Při měření součástek a kontrole zkratu na DPS nebyla nalezena chyba. tudíž musí být nejspíše ve schématu ale já ji prostě nevidím.
Při počátečním zapnutí začal hořet R17 a než jsem to stihl vypnou už i P3. Nevím kde by mohla být chyba a kdyby měl někdo čas a byl ochoten to zkouknout byl bych rád. Do příloh nedávám schémata zdroje pro napájení dig měřidel a spínače ventilátoru ale kdyby si o ně někdo řekl klidně pošlu taky, Díky
Pokud při pohledu na PCB ze strany mědi vidíš nápisy (PUHY (c) Napájecí zdroj) zrcadlově, jako jsi sem postnul, pak se nedivím, že to hoří.
V opačném případě zkontroluj orientaci pouzdra IO1, případně zkrat podle Milan_F
Neukřižujte mě za moje pájení atd. Děkuji Ty propojky byla chyba kterou jsem zapomněl propojit při propojování. Opraveno podle schématu.
Je trochu upravené z duvodu toho že R26 a 27 byly napájeny na chladiči s T4 a T5, tak jsem ty odpory hodil na plošnák.
Je-li deska osazena také správně (foto nemáme), je možné, že došlo "jen" k průrazu IO1 v důsledku překročení maximálního napájecího napětí mezi piny 7 a 4, což je u tohoto typu zdroje často omílaný jev. Jaká je velikost tohoto napětí?
Teď jsem si všiml - ten můstek je O.K.?
Kromě toho - vstupní napětí nemůže být 16-18V, když trafo má na sekundáru 22V~. Napájecí napětí IO1 a IO3 je kolem 36V, což je kritická hodnota. Je to součet napětí na C1(C10,C11) a D7 (5,6V).
p.s. Raději odpovím - ten můstek není O.K.
Děkuju za upozornění ale narazil jsem na další chybu když jsem to pravil a znvou zapojil.
Výstup zdroje je až 40 V misto 30V
Nic nehoří do té doby než otočím P3 (regulace Ampery), v tu chvili začne hořet zase R17. Nechápu, u diod je napětí cca 19 V což je ok ale prvním rezistoru R1 už je nejakych 39 a nechapu kde se to vzalo.
Na IO1 je nějakych 44V což nechápu jak v takovém stavu může fungovat
Posílám tabulku měření co jsem naměřil třeba to pomůže vyřešit problém. Už si nevím rady... :/
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá říjen 13 2017, 16:38 Předmět:
Sorry, ale průměrnej bastlíř jde po schematu, ve stavu kdy nic nehoří a zjišťuje, proč to nedělá to, co má
" Měřeno proti + výstupu zdroje ve voltech "
Je pravda, že normální bastlíř takto nepostupuje, najde si potenciální zem, tedy bod, proti kterému se výstup nemění s nastavením výstupního napětí (zde asi - svorka zdroje) a měří to vůči němu.
Nechápu, co na tom schema začátečníci vidí, sedají na to, jako masařky na hovno
Zapojení je plné chyb a konstrukčních nedostatků
Jak už napsal danhard - napětí je třeba měřit proti nějakému pevnému potenciálu, kterým bývá nejčastěji záporná svorka zdroje nebo vodič označený schematickou značkou pro "kostru", jako je v tomto případě -pól C1/C10/C11.
Tento zdroj je známý tím, že překračuje dovolené mezní napájecí napětí OZ, které je pro TL081 +18/-18V, t.j. max. 36V mezi piny 7 a 4 OZ. Pokud je napětí na Zenerově diodě D7 -5,6V, pak napětí na pinu 7 může dosahovat na +30,4V, takže na výstupu zdroje lze očekávat max. +28V a to ještě jen při malých výstupních proudech. Pokud se napětí na C1/C10/C11 "přešvihne" jen málo, OZ to nějakou dobu "vydrží".
Jenže v tvém případě je to "přešvihnuto" příliš a OZ hoří.
Musíš vyndat OZ z patic a vrátit je tam tehdy, až napětí na C1 bude ve "snesitelných" mezích. Toho docílíš snížením sekundárního napětí transformátoru, nejlépe odmotáním několika závitů.
Pak můžeš teprve pokračovat s novými OZ.
Naposledy upravil masar dne pá říjen 13 2017, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 13 2017, 18:55 Předmět:
Jako možný řešení bych navrhnul použít operáky s povoleným vyšším napájecím napětím než ±18V. Jedním z takovejch typů je poměrně známej a dost profláknutej NE5534, kterej má maximální rozmezí Unap ±22V, takže u nich jde pracovat naprosto bezpečně s nesymetrickým napětím až 42V (se zachovanou 2V velkou rezervou pro případnou špičku), krajnost je 44V. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
