Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 892 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so říjen 07 2017, 19:47 Předmět: Jaký koaxiální kabel pro UHF?
Dobrý den, poradíte mi prosím nějaký kvalitnější kabel k TV anténě, aby odolal povětrnosti?
Měli jsme svody od antén vedené bílými koaxiály, měděný drát + taková jako pěna + hliníková fólie+ pár křížem pocínovaných drátků - jeden vydržel asi 7 let, druhý byl po skoro té samé době už rozpadlý že po dešti sloužil jako hadice ve které prolínala voda až ke konektoru STB který byl metr a půl nad podlahou, ačkoli vstup kabelu do domu byl v úrovni podlahy! Prosáklá voda způsobila silnou korozi v konektorech tak jsem to musel násilím vykroutit kleštěmi.
No zatím jsem to nahradil novým ale chci něco kvalitního, ne takové "optimalizované" srajdy.
Kdysi dávno jsme měli ještě k ČB TV na II. program k velkému plzeňskému sítu takový hodně tlustý zelený koax, typ bohužel nevím - průměr asi 10 mm, a to byl materiál! Jádro pramínek měděných drátků, izolace tuhý bílý poloprůsvitný plast, pak masívní opletení křížem měděnými drátky a přes to světle zelený plášť, tento kabel ač volně hozený ze střechy dolu, zčernalý a obrostlý mechem byl i po x-letech na střeše uvnitř stále jako nový, bez jediné prasklinky!!
Bohužel tento zelený jsme už dávno vyhodili, nešel narvat do současných konektorů a do mrňavých F už vůbec ne.
Dá se ještě sehnat takový zelený kvalitní kabel jako se dělal ještě za ČSSR? Nebo měli byste tip na něco podobného? Pokud bude mít velký průměr tak i konektor (jak co je na TV tak i F) do kterého by pasoval.
Díky moc!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18252 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne říjen 08 2017, 0:29 Předmět:
Ten zelenej plášť přímo na opletení byl taky šmejd. Po čase (cca 8-10 let) se na něm udělaly od UV záření a čoudu z komínů boláky a popraskal jeho plášť.
Pro STA se na venkovní montáž používal jinej, taky zelenej, ale měl pod venkovním pláštěm další poloprůhlednou izolaci a pak teprve stínění. Občas ho vídám stále funkční na starejch barákách po cca 35 i více letech provozu. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 08 2017, 1:26 Předmět:
Jirko, ale tam byl rozdíl v průměru, ne?
Doma jsem tyhle starý koaxy rušil po 20 letech, když jsme zateplovali a dělali střechu.
Koaxy sem poctivě kuchnul, od původních antény byl ten tlustší, vevnitř nádhera.
Poslední namontovaná byla Colorka na (kdysi) OK3, ta už byla tahaná tím novějším, rozdíl byl vidět, Povrch pláště byl sice aj u těch starších popraskaný, ale opletení bylo zelené jen u toho novějšího, s menším průměrem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ovšem pozor, e-shop je určen jen pro profesionální partnery a prodávají jen celá balení!
Je ovšem otázka, jakou mají tyto moderní (čti ošizené) kabely životnost, to se samozřejmě nikde neuvádí. Nejlepší zkuženosti mám se starým bratislavským dvouplášťovým kabelem, jak píše Michal22. Problém dnes je dostat ho do současných F a IEC konektorů, protože je přece jen privela tlustý....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 08 2017, 22:47 Předmět:
Celeron napsal(a):
To byl nejspíš VCCOD 75-5,6 (VFKV 633) Ø9,5mm. Měl jsem ho přes 30 let přímo u komína, vnější plášť se ve venkovním prostředí úplně rozpadl, ale kabel fungoval až do digitalizace bez viditelného zhoršení signálu.
Ve své době nešel nikde koupit, zásobovač ho sehnal až někde na Slovensku.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne říjen 08 2017, 23:36 Předmět:
To foxrider:
Kabel jsem kuchnul a zjistil jsem, že jádro je zcela bezpečně měděné, dielektrikum pěnové, stínění hliníková fólie posílená drátky. Ty drátky sice vypadají jako měděné pocínované, ale to nebudou, protože proč by je kdo cínoval, červenou barvu mědi nevidím ani po oškrábání pod lupou, ale železné taky nebudou, magnet je nepřitahuje. Plášť je černý, jednoduchý, jeho materiál vypadá lepší než u vnitřních koaxů, ale je to jen můj subjektivní dojem.
Napadá mě taky, že by šlo koax vložit do UV chráničky Kopoflex, která by jeho životnost určitě zvýšila, jenom si musíš dát pozor, aby sis nezavedl děšťovou vodu pod střechu.
Zaslal: ne říjen 08 2017, 23:53 Předmět:
Jednou jsem viděl chránění koaxů u antény že byly prostrčený nějakým černým plastovým potrubím cca 40 mm s na konci navařenejma dvěma kolínkama aby to vytvořilo tvar vycházkový hole a tudíž skrz ní nemohlo po kabelech zatýkat. Roura byla připáskovaná ke stožáru a v střešní kuželový plastový průchodce byla zablemtaná medvědím hov..m. Co to bylo za rouru netuším, ale asi měla UV ochranu, protože tam byla pár let a nebyla od jihu vyšisovaná.
to Achab: Jo ten kabel byl v obchodní síti nesehnatelnej, ale u STA-čkařů vyšmelit šel. U těch šedivejch velkoprůměrovejch STA-čkovejch IEC konektorů (stejný byly i útlumáky) zadělat šel ale do malejch účastnickejch IEC, případně zásuvek ani náhodou. _________________ Jirka
