Zaslal: ne říjen 08 2017, 18:10 Předmět: Přilepení ucha kameňáku
Ahojte,
existuje lepidlo, které by spolehlivě vrátilo na své místo uražené ucho 30 l keramického kameňáku?? Plocha lomu je cca 6cm2. Nejspolehlivější by asi byl dráteník.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 08 2017, 18:32 Předmět:
Epoxid. Hrnec ale musí bejt co nejlíp vysušenej, stykový plochy slepo nesmějí mít ani stopu vlhkosti - jinak epoxid nepřilne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 08 2017, 18:51 Předmět:
Já jsem dostal jakejsi vteřiňák, musí se to skladovat v ledničce, je toho hromada a drží i ve větších vrstvách, což vteřiňáky nemají moc rády. Na nasákavou kameninu bych ty vrstvy možná "zdvojil", ale určitě bych to zkusil.
WIKO SUPER GLUE 2525 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 08 2017, 21:47 Předmět:
Všechny "vteřiňáky" potřebují co nejtenčí vrstvu, jinak nic moc nedrží. U nasákavé kameniny jen tak pro okrasu.
Pevný spoj zajistí jen dvousložkový epoxid, jak už psal EKKAR. pokud tam jednou napatleš vteřiňák, už to nikdy pevně neslepíš.
Zaslal: ne říjen 08 2017, 22:40 Předmět:
jezevec napsal(a):
Není to pravda, to platilo kdysi, rozbil jsem mojí ex nechtěně keramickou kočku na hromadu kusů a vteřiňákem jsem ji dal dohromady tak, ze to nebylo vůbec poznat. Nesmíš kupovat ty laciný tubičky za pár kaček. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jo, Zdendo, jenže keramická kočka (asi okrasná) je jedna věc, 35 kg vážící hrnec druhá. Tady fakt pomůže epoxid, nebo to, co radí kovar. Vteřinovku bych si v tomto případě použít netroufnul.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 09 2017, 0:06 Předmět:
Když začínala stavební lepidla, tak jsem s ním slepil uraženej roh schodů způsobem s čepama jak popisoval kovář. Drží to dodnes na slunci vlhku a mrazu. Nojo ale tam se vrtaly 6 mm díry vidiákem s příklepem. U kameňáku díry musí být cca 3 mm a čím je vyvrtat? _________________ Jirka
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po říjen 09 2017, 15:51 Předmět:
Přesně tak, jedině epoxy, ale ne ty 5-30minutové, ty jsou úplně k ničemu. Je to sice opačná extrém, ale mámě kdysi prasklo dno těžké vázy, co se dávala na hřbitov. Zkusil jsem spoj zdrsnit, odmastit dal jsem poctivý epoxy a držela několik let v tvrdých podmínkách spoj vydržel i mrazy.
Zaslal: po říjen 09 2017, 16:04 Předmět:
Na místo,kde působí zátěž jedině něco reaktoplastickýho jako zmíněnej epoxid,eprosin nebo jiný pryskyřicový materiály,jako třeba chemickou kotvu.Ale asi nebudeš rozdělávat tubu za dvě kila na jeden hrnec.Můžeš oba díly navíc v těch lomech vyvrtat a vyztužit to kouskama tenký závitovky vlepením do něčeho takovýho. Ale vrtej to s citem,jak se to uštípne,je to vriti.
