Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: čt říjen 05 2017, 11:06 Předmět: PC - úplně zamrzá
Mám problém se starším PC s Intel E2160 a pravidelně mě asi na 10-15 minut PC úplně přestane na cokoli reagovat. Je to vždy při spuštěném prohlížeči firefox a po jeho zapnutí. Potom se to opakuje vždy cca po 15 min.
Kontrolka HDD trvale svítí a využití paměti vzroste na asi 80%. Přitom je využití procesoru malé - do 10%. Využití sítě 0%. Pc předtím šel OK stejně jako když mám vypnutý prohlížeč.
Poradí někdo kde hledat chybu?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9060 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 05 2017, 11:24 Předmět:
Poslední dobou jsem si všiml, že Firefox na starších strojích po startu neúměrně vytěžuje procesor a paměť. Po startu si vezme klidně 800 MB a jedno jádro jede naplno. Trvá to ale tak do minuty a nikdy to nezamrzne úplně. Zatím jsem to řešit nepotřeboval. Ale můžeš zkusit obnovu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 05 2017, 16:56 Předmět:
Poslední verze Firefoxu na starším PC s Win XP, P4 - 1GB SDRAM padaly snad každou půlhodinu, prohlížeč byl pomalý a startoval skoro 30 vteřin. To samé i na čistě reinstalovaném OS. Při delším procházení stránek už nestačila paměť a bez restartu nebyl k použití. A to mám zakázané všechny zbytečnosti, z doplňků jenom uBlock.
Na novém stroji Win 10, CPU G4400, 8GB RAM DDR4/2133MHz bez problémů, start téměř okamžitě. Je vidět, že Firefox už se slabšími stroji moc nepočítá, podpora pro Win XP u nových verzí skončila.
Jinak přechod na uBlock lze doporučit, oproti Adblocku má menší nároky a ve funkci blokování není rozdíl. Ovládání se mi navíc jeví praktičtější.
Zaslal: so říjen 07 2017, 0:09 Předmět:
Tak zrovna jsem taky "léčil" přes CTRL+ALT+DEL XP Firefox po poslední aktualizaci. Prý v "kontejneru" došlo k chybě. Ono to tam ale spíš patří, navíc zalít betonem a hluboko pod zem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne říjen 08 2017, 19:39 Předmět:
na mem ne uplne tak starem pc .. to delal firefox .. vydrzel sem to 5dnu pak sel do (_i_) ! a chrom prisel a neni jedinej problem naopak mi vyhovuji jeho prednosti co se tyce synchronizace s androidem a prohlizecem tam
rozhodne ten firefox neni to co bejval a doporucuji ho nahradit s necim co neni tak zabugovano =( _________________ Tomáš
Zaslal: po říjen 09 2017, 15:48 Předmět:
Taky mi to dělal Firefox a pomáhá jedině tvrdej restart FF (s vypnutím firefox.exe ve Správci úloh).To CPU ani tak ne,většinou se zanesla paměť (byla pokaždý nad 350MB,když byl zásek).Pokud by vadil časovej interval 1-10min od ctrl-alt-del po zobrazení Správce úloh,pak pomůže jedině úplnej restart celýho PC (moje bedna navíc nemá tlačítko RESET,proto je furt odkrytá a klemuju piny pro RESET hodinářskym šroubovákem položenym na dně bedny).
