Pračka AEG Lavamat 1246EL hřeje jen na 45°C
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2017, 20:05    Předmět: Pračka AEG Lavamat 1246EL hřeje jen na 45°C Citovat
Žena začala tvrdit, že pračka divně pere, nebo spíš nepere. Zjistil jsem, že i při nastavení programu na 95°C neohřeje víc jak na 45°C. Program normálně proběhne, ale na víc se nenahřeje.
Než to začnu kuchat, má někdo nějaký tip co zkouknout nejdřív?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 6:06    Předmět: Citovat
termostat resp snimac teploty, teleso, vyska hladiny vody, RJ.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 6:10    Předmět: Citovat
setkal jsem se se stejnou závadou, těleso se po ohřátí přerušilo a topilo přes svod na kostru. Zajímavé bylo , že bez vody a ohřátí bylo na oměření téměř bezchybné jen mírný svod.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 6:23    Předmět: Citovat
mjo, pokud je okruh bez chranice tak je to mozne, jinak by uz skakal radosti Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Přes chránič je zapojená a ten nevypíná. Těleso by mělo jít zkusit Megmetem a zkusím profouknout hadičku k hladinoměru. Když to nezabere, přijdou na řadu další tipy.
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 8:21    Předmět: Citovat
s tim hladinakem opatrne, jestli je na konci analogovy snimac, muze dojit k jeho poskozeni... spis bych do hadicky foukal zezhora a hladinak dal bokem. Ted me napada, ze muze byt zanesena ta vzduchova komora do ktere hadicka usti.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Tak to mám vymyšlené, odpojit odd hladinového spínače a foukat do vany. Případně něčím opatrně prošťouchnout.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 9:01    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si, že žena chtěla před nedávnem přidat jedno máchání navíc. To se dělá kombinací tlačítek a zůstává dokud se tou kombinací zas nevypne. Vypnul jsem to a pračka hřeje jak má. Takže nějaký zádrhel bude nejspíš v tom hladinovém spínači.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 9:27    Předmět: Citovat
Kdyby hladinový spínač nespínal, těleso by netopilo vůbec. Jestli napouští moc vody která se nestačí ohřát, by mělo jít snadno zjistit i vizuálně. V tom případě by byla delší doba ohřevu i na jiných programech. Některé pračky přejdou na další krok programu až po dosažení nastavené teploty.
U staré Tatramatky 245 v případě selhání spínače vyteče přebytečná voda přepadovou hadicí.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 9:36    Předmět: Citovat
Vody je tam na praní přibližně ke spodnímu okraji dvířek. To by mělo být dobře.
Vypadá to, že pračka po dvanácti letech začala žít svým vlastním životem. Rolling Eyes
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 10:01    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na závadu někde v obvodu regulace teploty. Tuto pračku neznám, záleží jakým prvkem se teplota snímá a jakého typu je programátor (elektromechanický nebo elektronika). Zkontroluj prvky které s řízením teploty souvisí, stejně to musíš rozdělat. Může to být jenom vadný termostat, pokud tam tedy je.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Je to elektronika, rozebrání se zatím odkládá. Pereme a průběžně kontroluji teplotu. Nejhorší je dostat jí z koupelny ven. Chvílemi to při jejím stěhování vypadá, že nejdřív byla pračka a dodatečně se okolo ní dostavěla koupelna. Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 14:27    Předmět: Citovat
zkusil bych koupit nejaky odvapnovac a dat ji vyvarit naprazdno...
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 14:34    Předmět: Citovat
To bylo první co jsem udělal.
