Receiver SAMSUNG AV-R720 vadný zdroj
elbas
Založen: Sep 04, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 13:35    Předmět: Receiver SAMSUNG AV-R720 vadný zdroj Citovat
Zdravím, potřeboval bych identifikovat součástku (hodnotu odporu) ve zdroji k receiveru SAMSUNG AV-R720 viz foto. Popřípadě nemá-li někdo servisní manuál k tomuto přístroji. Předem díky
Typ desky
 Soubor:  SAMS_AR-R720_3.jpg
 Velikost:  138.48 kB
 Staženo:  210 krát
Umístění vadné součástky
 Soubor:  SAMS_AR-R720_1.jpg
 Velikost:  135.86 kB
 Staženo:  263 krát
Celá DPS zdroje
 Soubor:  SAMS_AR-R720_2.jpg
 Velikost:  181.47 kB
 Staženo:  221 krát
hrivan
Založen: Nov 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:32    Předmět: Citovat
Tady je SM,ale zdroj tam asi nebude.
https://elektrotanya.com/samsung_av-r720_sm.rar/download.html
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:40    Předmět: Citovat
V SM zdroj není, Google se taky moc nepředvedl. Takže asi bude potřeba nakreslit schéma nejbližšího okolí a zkusit hodnotu domyslet. Zkus nakreslit a nahrát sem tu příslušnou část schematu. Také se dá zkusit změřit odpor dráhy z jedné a druhé strany k přerušení, něco to napoví, ale pokud je rezistor takhle vypálený, mlůže být hodnota dost změněná. A bude potřeba odstranit příčinu, rezistor sám od sebe takhle jistě takhle nezahořel.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:43    Předmět: Citovat
Ano, u novějších věcí se spínané zdroje už kreslí jen jako bloky, z bloku a do bloku vedou jen vývody a přívody, někdy s uvedením napěťových hladin za chodu.
Receivery Sherwood a některé Denony AVR to mají taky tak.
Serióznější výrobce ale na některém dalším listu uvádí i schéma a desku zdroje - a to Samsung bohužel není...
Možná by šel blok zdroje dohledat samostatně podle jeho typového čísla či označení, u téhle spotřebky je víc než pravděpodobné, že stejný zdroj bude použit i v generických modelech, lišících se např. jen výbavou a možnostmi.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:47    Předmět: Citovat
Zaky má pravdu, pokusit se vyhledat schéma podobně konstruovaného zdroje a podle místa, kde je zapojen zkusit určit hodnotu, wattáž je dle velikosti víceméně daná.
Ale nejdřív ze všeho odstranit příčinu, jít díl za něj, něco bude natvrdo probité, neboť větší odpor sám od sebe, bez příčiny neshoří, i kdyby nakrásně měl být kurvítkem..
U dráťáků a uhlíků to šlo krásně, změřit obě strany a určit s poměrně velkou přesností původní velikost odporu, nebo aspoň řád a ± něco okolo a pak pomocí velkého drát. poťáku otestovat optimální funkci.
Ale u MOX je to problém, protože MOX vrstva bez pojistkového efektu takovým zahořením velmi změní své vlastnosti, mnohem víc, než zahořený uhlík. Bude potřeba vyšpekulovat, kde je zapojený a co tam má omezovat.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 15:55    Předmět: Citovat
V tomhle SM je zdroj, který vypadá topologicky celkem podobně, tak zkus vysledovat, jestli se tam předmětná část nachází také, či nikoli: https://elektrotanya.com/samsung_ht-x20_ht-kx20_ht-tx22_ht-tk25_ht-thx22_ht-thx25_ht-tkx22_ht-tkx25_sm.rar/download.html
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 16:26    Předmět: Citovat
To TO92 vedle shořeného odporu je 431ka?
elbas
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 11:28    Předmět: Citovat
Diky za odpovědi, IC v TO92 je klasicka 431 pro zpetnou vazbu. Mam schema podobného zdroje z jineho SAMSUNGU. Pokusim se to navrhnout podle datasheetu ke kontroleru.
