Thomson 21MH182T
honzula
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 14:30    Předmět: Thomson 21MH182T Citovat
Zdravím všechny..
Prosím o malou radu.Zakazník mě donesl tento televizor na stůl po bouřce a je tam uplně rouzlouplý IO ve stanby.Má poziční čislo IC860,ale jelikož muchybí vršek nevím typ...
Diky za radu Cool Cool
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 18:03    Předmět: 21MH182T Citovat
TEA 1520P. Tam nadělala bouřka větší paseku. Tady máš schéma. Jinak tohle chasssi pěkný zmetek
etc009_main_sch.pdf
ETC009
 Soubor:  etc009_main_sch.pdf
 Velikost:  253.3 kB
 Staženo:  268 krát
honzula
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 4:25    Předmět: Citovat
Diky moc..Maš pravdu,to asi je nějaky bastl od každeho kousek Razz takže hurá do toho...Bouřka je prevít !!!...
honzula
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 16:00    Předmět: Citovat
Díky.TVjiž funguje,byl to jen ten IO.
Bas
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 8:13    Předmět: 21MH182 Citovat
Zdravím mám Thomson 21MH182 main ITC008, je tam proražený VT před VN trafem pozice asi TL035 nejde přečíst typ.Nevíte někdo co je to za tranzistor nebo čím by se dal nahradit ????? Dííííííky.
kozoka
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 11:19    Předmět: Thomson Citovat
S2055N neš ho tam dáš hlavně zkontroluj zdroj, jestli dává tolik kolik má Laughing
Bas
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 6:37    Předmět: 21MH182 Citovat
Díky za odpověď. Místo toho S2055 mi prodali BU2520DF údajně je stejný, tak doufám že TV bude fungovat. Mám 100W žárovku místo pojistky a pudu měřit. Telka spadla asi z 80 cm a prasknul tišťák.Myslíš že to obrazovka přežila ? Ať se z bordem netrápím zbytečně ? Kde přesně mám odpojit demagneticaci ? Stačí jemon ten konektor k cívce kolem obrazovky ?
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Mám tu samou, funkční šasí, ale bez obrazovky. Sháním tedy obrazovku a nebo prodám ten zbytek. Nedávno jí chtěl někdo na bast. koupit ale já jsem si řekl přibližně o 1000k. Možná to bylo moc. No ještě uvidím.
kozoka
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 23:57    Předmět: Citovat
no tak to je jasné proč je vadný kinec. Tak sprav tišták ale obrazovka těžko říct. Jestli nemá vzduch tak flek určitě.
kozoka
Kaca napsal(a):
Přiznávám o to šasí jsem měl zájem ale pak jsem na to uplně zapoměl
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 16:12    Předmět: Citovat
Ahoj Všichni ! Po čase jsem se pustil do toho Thomsna 21 MH 182, co jsem řešil před časem. To šásko bylo v pořádku, akorát byl odpálenej vertikál : TDA 8177. Teť už si nepamatuju jestli je tam pod ním isolační podložka nebo ne. Potřeboval bych to vědět. Pořád do ní sháním obrazovku a nemůžu ji nikde sehnat. Kdyby někdo měl nebo věděl, dejte mě prosím vědět. Možná někdo může mít tuhle televizi vykydanou od blesku, nebo tak něco. Z toho by ta obrazovka mohla být taky ještě funkční. No a když ji asi tak do měsíce neseženu, tak ten zbytek prodám. Tu starou obrazovku už nemám, ale mám tady z ní vychylovačky. Ta obrazovka má označení :aA51ELD032X001. Děkuji Kaca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 17:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Omlouvám se za tuto otázku. Použiji mozek.
kozoka
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 23:05    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
ty si asi neviděl pořádně odpálenpu TV po blesku včetně přerušeného žhavení obrazovky Laughing Laughing Laughing
Kaca
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 5:12    Předmět: Citovat
Zrovna tahle televize byla odpálená bleskem a odpálený byl tuner a TL 431 u optočlenu. Tu obrazovku jsem šikovným zacházením odpálil já i s tím vertikálem. Tak že Vám děkuji za rady a končím.
