Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:17 Předmět:
Ne, je to univerzální motorek, kterej můžeš zapojit i jako sériovej, i jako derivační. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:20 Předmět:
Rozběhový kondenzátor netřeba, jedná se o komutátorový motor. Praděpodobně má vyveden jak rotor, tak i stator a je určen pro zapojení jako sériový motor s možností změny směru otáčení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:21 Předmět:
vaclavka83 napsal(a):
Děkuji. Jestli dobře chápu..... Plus třeba na červený a černý. Minus na žlutý a hnědý?
I tak by to šlo, jednalo by se o paralelní spojení vinutí, tedy zapojení jako derivační motor. Lépe je spojení sériové. Žlutý a červený rotor, černý a hnědý stator. Propoj např žlutý a hnědý, a napětí přiveď na červený a černý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:28 Předmět:
Opravil jsem svůj předešlý příspěvek. I tebou uváděné zapojení je možné, jen pozor na odpojení statorového vinutí za chodu, motor by se roztočil velmi vysokými otáčkami, což by vedlo až k roztržení rotoru.
Sériový a derivační motor má odlišné vlastnosti, záleží na tom, k čemu má být motor použit. Já bych spíše použil sériové spojení (univerzální motor). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jednoduše: nejprve zapoj stator z rotorem do série. Pokud motorek bude mít houby výkon, přepoj stator paralelně k rotoru. Sériovým zapojením nic nepokazíš - do série z rotorem bude relatívně vysoký odpor statoru, proto motor bude míň táhnout.
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:41 Předmět:
Vzhledem k tomu, že je tento motor určen pro napájení střídavým napětím, pořád se přikláním k sériovému zapojení.
Pokud se jedná o regulaci, tak ta tebou uvedená je použitelná pro stejnosměrné napájení. Pro střídavé napájení lze použít regulaci tyristorovou (triakovou) podobně jako např pro vrtačky a nejlépe třeba s využitím reakce kotvy - neklesá příliš kroutící moment při snížení otáček. Schema je dokonce taby někde na bastlírně. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 18:45, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:47 Předmět:
Motor je to střídavý (na štítku je uvedeno 50Hz), ale z pricipu může být napájen i stejnosměrným proudem, jen to ss napětí bude muset být asi nižší než těch 60V. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Hm takže obojetný.... No pro mě by bylo vhodnější napájet ss... Mám možnost regulace napětí... a mohl bych využít PWM regulaci (při které by se neměl zmenšovat krouták?)
