Zapojení motoru 60V ss
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Proč? On ten motor se bude točit i na stejnosměrný proud. Najdi si na netu něco na téma univerzální motor, nebo komutátorový motor.
K čemu ten motor má sloužit?
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Jináč mám i tento triak... Ale musel bych splašit odpovídající trafo... Co třeba z mikrovlnky? Kolik má výstup napětí?
 Soubor:  P1200090.JPG
 Velikost:  295.14 kB
 Staženo:  25 krát
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Má sloužit k takové malé brusce..... kotoučové na různé kotouče...
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Z mikrovlnky NE!!! Výstuní napětí je cca 2kV! a není určeno pro trvalý provoz bez chlazení.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Aha... No myslel jsem, že mění napětí směrem dolů..... Viděl jsem předělávky na svářečky... Ale bylo převinuto vinutí.... Tak jsem myslel, že bych třeba taky nějak převinul abych se dostal na těch 60V Přikládám fotku co to má pohánět... Těch kotoučů mám ještě více druhů.....
 Soubor:  P1200091.JPG
 Velikost:  244.7 kB
 Staženo:  30 krát
Eleman
vaclavka83 napsal(a):
Bude záležet na průměru kotouče, ale výkon morotu je pro tento účel docela malý. Navíc bude nutné vyřešit spolehlivé upnutí kotouče a jeho vyvážení - přeci jen 10 000 rpm je dost.
Aha tak už vidím i to upnutí.
Přemotat trafo z mikrovlnky je problém, protože jádro je svařené (nerozebiratelné).
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Přímo na štítku je vyznačeno stejnosměrné i střídavé napájení.
Taky předpokládám sériové zapojení, správnost by se měla ověřit změřením proudu.
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  27.6 kB
 Staženo:  23 krát
Naposledy upravil Achab dne po říjen 09 2017, 19:13, celkově upraveno 3 krát.
vaclavka83
Průměrově jsou kotouče kolem 100mm... Regulace by byla dobrá kvůli různorodosti kotoučů..... Upínání viz foto... Ještě tedy dodělat přenos pohonu... Myslel jsem vysoustružení dvou silonových řemeniček a přez klínák....
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Na 100mm kotouč je 90W málo. Zatížením budou rapidně klesat otáčky.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Chtěl jsem to zkusit. Jak by to dával. Ale také jsem měl takové tušení.... A kolika Watový by mohl být optimálnější?
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Mám ještě v zásobě ze starehé hoblíku, ale je to hrozný hluk, jako vysavač Smile tuším 16000 toček a 130W
Naposledy upravil vaclavka83 dne po říjen 09 2017, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Uložrní hřídelky s upínáním je jen v jednom kuličkovém ložisku, proto na pohon přes řemen i kvůli otáčkám raději zapomeň, lépe by bylo použít spojku přímo na hřídel motoru.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Tak ještě bych mohl dodělat druhé ložisko za to. Teda jestli je dost místa....
Děkuji za vaše rady a chut k debatě.... Otevírají se mi nové obzory....
Eleman
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:22    Předmět: Citovat
Pokud to bude motor stejného typu (univerzální) 300W - 500W by na takové šolíchání mohlo stačit, jde o to co chceš brousit. na nabroušení malých vrtáků, nebo šroubováku by to stačilo. Motor z elektrického hoblíku by to mohl dát.
A jakým řemenem bys to chtěl pohánět. Pro tento účel jedině ozubený, ale bez bezpečného krytu, bych se to při těch otáčkách bál.
Nicméně, jaký máš důvod k použití převodu?
Ten přípravek co máš na obrázku je evidentvě určen pro použití s vrtačkou. Proč toho nevyužiješ? Výkonově bude slušná vrtačka stačit, sice 3 000 rpm není nic moc, ale většinou asi bude stačit a navíc skoro každá vrtačka má regulaci otáček.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Žádné obzory tu nejsou . Ty watty jen tak na větrák ... motorek do koše .
Strana 2 z 3
