Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po říjen 09 2017, 18:52 Předmět:
Proč? On ten motor se bude točit i na stejnosměrný proud. Najdi si na netu něco na téma univerzální motor, nebo komutátorový motor.
K čemu ten motor má sloužit? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:00 Předmět:
Z mikrovlnky NE!!! Výstuní napětí je cca 2kV! a není určeno pro trvalý provoz bez chlazení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Aha... No myslel jsem, že mění napětí směrem dolů..... Viděl jsem předělávky na svářečky... Ale bylo převinuto vinutí.... Tak jsem myslel, že bych třeba taky nějak převinul abych se dostal na těch 60V Přikládám fotku co to má pohánět... Těch kotoučů mám ještě více druhů.....
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:03 Předmět:
vaclavka83 napsal(a):
Má sloužit k takové malé brusce..... kotoučové na různé kotouče...
Bude záležet na průměru kotouče, ale výkon morotu je pro tento účel docela malý. Navíc bude nutné vyřešit spolehlivé upnutí kotouče a jeho vyvážení - přeci jen 10 000 rpm je dost.
Aha tak už vidím i to upnutí.
Přemotat trafo z mikrovlnky je problém, protože jádro je svařené (nerozebiratelné). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Průměrově jsou kotouče kolem 100mm... Regulace by byla dobrá kvůli různorodosti kotoučů..... Upínání viz foto... Ještě tedy dodělat přenos pohonu... Myslel jsem vysoustružení dvou silonových řemeniček a přez klínák....
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:11 Předmět:
Na 100mm kotouč je 90W málo. Zatížením budou rapidně klesat otáčky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:15 Předmět:
Uložrní hřídelky s upínáním je jen v jednom kuličkovém ložisku, proto na pohon přes řemen i kvůli otáčkám raději zapomeň, lépe by bylo použít spojku přímo na hřídel motoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po říjen 09 2017, 19:22 Předmět:
A kolika Watový by mohl být optimálnější?
Pokud to bude motor stejného typu (univerzální) 300W - 500W by na takové šolíchání mohlo stačit, jde o to co chceš brousit. na nabroušení malých vrtáků, nebo šroubováku by to stačilo. Motor z elektrického hoblíku by to mohl dát.
A jakým řemenem bys to chtěl pohánět. Pro tento účel jedině ozubený, ale bez bezpečného krytu, bych se to při těch otáčkách bál.
Nicméně, jaký máš důvod k použití převodu?
Ten přípravek co máš na obrázku je evidentvě určen pro použití s vrtačkou. Proč toho nevyužiješ? Výkonově bude slušná vrtačka stačit, sice 3 000 rpm není nic moc, ale většinou asi bude stačit a navíc skoro každá vrtačka má regulaci otáček. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po říjen 09 2017, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
