Automaticke zapnutí PC po výpadku elektřiny
janpav
Založen: May 04, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:28    Předmět: Automaticke zapnutí PC po výpadku elektřiny Citovat
Ahoj všem.
Jak můžu automaticky spustit PC po výpadku elektřiny? Bios na desce to nepodporuje a nevím, zda můžu nahradit spínač vypínačem/přepínačem, zda by něco nevyhořelo. Díky.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Nejlepší je pokud možno ten výpadek napájení pokrýt zálohovacím zdrojem UPS a tedy žádný výpadek nedovolit... Smile
Pokud to má být stáleběžící PC, tak nic lepšího asi nevymyslíš...
janpav
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Co kdybych jen ten spínač trvale spojil?
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Tak ti to zase vypne.
Zkus si to na tom PC- podržení tlačítka Power se používá pro tvrdé vypnutí PC, když třeba totálně zatuhne.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Co máš za PC ? Některý BIOS má v možnostech nastavení automatický spouštění.
Jde to řešit i úpravou zdroje.
janpav
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Jak jsem již psal, můj bios to neumí.
Úpravou zdroje? A to?
janpav
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Je to tak...
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 16:39    Předmět: Citovat
Dost často jsem používal tohle:
kód:
http://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/ako-zapinat-server-po-vypadku.html
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Napadlo mě primitivní řešení- kup jazýčkové relé
https://www.gme.cz/jazyckova-rele-cosmo-reled1a-051-000
a zkus to, třeba to bude fungovat
 Soubor:  on off.PNG
 Velikost:  3.34 kB
 Staženo:  90 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Napadlo mě použít tranzistorem z fialovýho(+5_SB) ovládanej MKO s časem třeba 200-500ms,kterej by spínal trand píchlej mezi černym(0V/GND/PE) a zelenym(main_on input active LOW) ve svazku k ATX konektoru.Dovnitř zdroje bych to necpal.
