Zaslal: út leden 31 2017, 1:34 Předmět: ALMO 16 - OP 16
Mám obi dve stroje k dispozícii.
Mechanicky sú v poriadku, so zosilovačom je to horšie.
1. Do ALMO 16 mi chýba optický snímač.
Dá sa použiť aj z OP 16?
Napadlo ma, či by sa nedal použiť zosilovač z premietačky
Meoclub Automatic (výstup má 8 ohm / 10 Watt)
Ale kde má vstup zo snímača?
Na prchu má viacnožičkovú podlhovastú zástrčku.
(Má síce vstup na mikro a gramo. Typ AKK133.
Ďakujem!
Zda jsou záměnné fotonky, netuším. Ale asi jo, není důvod, aby to bylo nějak extra jiné.
Zesilovač z Automatic by teoreticky použít šel, konektor na fotonku bude v takovém tom velkém konektoru, kterým se to připojuje do promítačky. Jen někde najít, jak je to zapojené. POhledám manuály a kdyžtak to sem dám.
Zdarec, tady je schéma zesilovače a tady schéma promítačky. Je tam zakreslené, co je kam zapojené v tom řadovém konektoru. V promítačce nebyla už vakuová fotonka, ale křemíková fotodioda 1PP75. Takže bude lepší použít nějakou podobnou a nebude nutné řešit záměnnost těch fotonek. 1PP75 se dá stále koupit, má ji třeba Hadex. Pouze bude potřeba vyřešit její mechanické upevnění a polohu vůči mikrooptice zvukového budiče.
Ďakujem za radu.
Z premietačky viem, kde je výstup, ale na zosilovač , kde to zapojiť, to som nevedel. Čo cez tie "nožičky" n, alebo cez mikro, gramo,...
Ďakujem za schému. Tu je to jasné.
PPremietačku mám síce na 110V žiarovku, ale mňa zaujíma ten zosilovač.
Pre ten Hadex som rád. Kedysi som tam kupovával veci. Z Ostravy prišli s kamionom na Slovensko a rozposielali zo Slovenska - za slovenské ceny, čo bolo omnoho lacnejšie.
Kúpil som tam napr merač (Volmeter - univerzálny). Zaplatil som 210 Sk + slovenské poštovné z Čadce. V Banskej Bystrici predávali ten istý prístroj za 600 Sk...
Pamätám si, že sa po povodniach odmlčali, vytopilo ich, mali veľké škody a hrozil zánik.
A bolo dlho ticho.
Ďakujem za konkrétny tip fotodiódy. Hneď idem na to !.
Zvukový snímač (komplet všetko aj s káblami som zakúpil v Prahe za 300Kč. Zdalo sa mi, že jeden kondenzátor je vytečený, ale , keď som sa pozrel lepšie, to nie je vytečený kondík, ale voľačo iné...
Nic vytečeného na obrázku nevidím. Myslíte ten černý váleček? To bude nejspíš odrušovací filtr, měl by jít nahradit novodobým. Přikládám slibované schéma. Legenda: CS- cívky statoru, M- rotor motoru, KR- kroužky regulátoru, R- regulátor, PŽ- promítací žárovka, KŽ- kontrolní žárovka, TR- transformátor, VM- vypínač motoru, VPŽ- vypínač promítací žárovky, PO- přepínač otáček. V regulátoru R je střední kontakt pevný, pohyblivé jsou krajní. Kontakt "16" je delší s menší tuhostí, rozpíná při nižší rychlosti. Kontakt "24" je kratší s větší tuhostí, rozpíná až při vyšší rychlosti, kdy je kontakt "16" již dávno rozepnutý. Změna otáček a promítací frekvence přepínačem PO spočívá v připojení kontaktu "24" paralelně ke kontaktu "16", což vede k pozdějšímu zařazení regulačního odporu 80 Ω. Otáčky jsou tak udržovány na vyšší hodnotě.
