Nabíječka baterií Ryobi
v4s1m4
Založen: Oct 06, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 7:19    Předmět: Nabíječka baterií Ryobi Citovat
Prosím o radu, nabíječka najednou umřela, po rozdělání na první pohled vše ok, když ji zapojím ozve se "pískání" a píská pořád, kondenzátory vypadají ok , myslím, že píská to žlutý trafo YHE, ale nemusí být chyba v něm. Po odpojení od sítě v tom 3-4 cvakne jak zvuk relátka. Napadne někoho co na tom odešlo. Případně odkud začít proměřovat. Díky za jakoukoliv radu.
foto 1
 Soubor:  20171010_063153.jpg
 Velikost:  61.23 kB
 Staženo:  305 krát
foto 2
 Soubor:  20171010_063219.jpg
 Velikost:  77.45 kB
 Staženo:  303 krát
foto 3
 Soubor:  20171010_063231.jpg
 Velikost:  51.12 kB
 Staženo:  275 krát
foto 4
 Soubor:  20171010_063239.jpg
 Velikost:  60.91 kB
 Staženo:  256 krát
foto 5
 Soubor:  20171010_063252.jpg
 Velikost:  54.09 kB
 Staženo:  196 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 7:46    Předmět: Citovat
Začni výměnou elektrolytů na primární straně. Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 8:06    Předmět: Citovat
Jo. Můžou vypadat jak ze žurnálu, ale i přesto můžou bejt ve smrti.
— Winston Churchill
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 8:13    Předmět: Citovat
na primární straně jsou v podstatě 2, ten velký a pak menší, zbytek už je sekundár, díky
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 8:39    Předmět: Citovat
Takže je potřeba zkontrolovat ze všeho nejdřív 6 kondíků, to nevypadá jako velký problém Smile Kdyby byly OK, tak následně vysledovat výstup zdroje, bude to nejspíš ten největší kondík na sekundátu a zkusit nabíječku zanapájet tam ze zdroje s proudovým omezením a měřit, co je kde špatně. Buď je problém se zdrojem samotným, nebo je přetížen nějakou závadou v nabíjecím obvodu.
v4s1m4
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 9:08    Předmět: Citovat
V podstatě po zapojení by měla svítit zelená kontrolka a červená pak udává info o baterii. Nesvítí ani jedna. Díky vyzkouším.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2017, 21:11    Předmět: Citovat
bude odstrelený primárový fet trand a v budiči suchý ten malý elit na primárnej strane
PS: ten fet je myslím ten zo strany plosných spojov 2. fotka od vrchu
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 8:28    Předmět: Citovat
Kondenzátory jsou v pořádku, tranzitor vyzkouším, je na něm 9565BCH (52611A), napadá někoho, kde bych ho případně sehnal nebo jaká by mohla být náhrada. díky
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 8:37    Předmět: Citovat
Ak sa smiem spytat čim si meral tie elity? A ked budes merat ten trand tak ho skus diodtestom nesmie mat skrat ,najlepsie mimo dosky, ale tieto mrchy sa tazko odpajaju.
PS:zmeraj kolko je voltov na primari na hlavnom elite -cca310 az 320V ak bude menej je nacnuty
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 8:42    Předmět: Citovat
jelikoz nemám měřák na esr, tak jsem koupil nové Smile
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 8:46    Předmět: Citovat
Nebude to AP9565BGH ?
v4s1m4
PříspěvekZaslal: čt říjen 19 2017, 9:12    Předmět: Citovat
nj to bude on psala mi to přítelkyně, díky
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Ahoj, mám tu také tuto nabiječku a jen slabě problikávají obě LED, napětí na primar. kondíku 324V, mám zkusit vyměnit ostatnní kondíky v sekundáru nebo by to mohlo být jinde ,děkuji za info
tornado6
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Gus a co ten maly elit v primari ako je na tom?
Gus
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 14:14    Předmět: Citovat
podle měřáku má 0,92 takže asi v poho ,ale mám 4,7/100v nový ,mám ho tam zkusit dát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
