Vysavač ETA Novel snižuje výkon
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 13:33    Předmět: Vysavač ETA Novel snižuje výkon Citovat
Prosím o radu, tento vysavač po zapnutí najede na plný výkon a po cca 3-5 sec elektronika sníží výkon na minimum. To je vidět i na display LED. Jinak regulace tlačítek +- funguje normálně, tlakový spínač jsem nejprve kontroloval podtlakem- spíná, nyní je přelepený. Ale to jen pro sichr. Vzhledem k tomu, že celá řj je realizovaná nějakým jednočipem, došly mi nápady. A tak prosím, zda někdo neřešil a nevyřešil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Že by vysavač dostal upgrade firmware, aby byl kompatibilní s novou EU normou? Laughing
Žádnou jinou zpětnou vazbu, jak ten podtlakovej spínač to nemá? Ukazuje to na display snížení výkonu, i když bys odpojil motor?
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Co zvod v tlacidle "-"?
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 13:55    Předmět: Citovat
Bohužel tlačítka odpojené, stejný stav. A kontrola jak kondu 0,68uF-zdroj proudu pro řj.-OK, Oba elyty přiložením jm. kapacity, taky bez výsledku. Tak už jedině že by opravdu samovolné upgrade FW dle směrnic EU. Jenže nvm, kde a jak zakázat aktualizace Very Happy PS jo, regulace sníží výkon i bez motoru, ten je v tom tedy nevinně. A jiná zp. vazba než tlakový spínač není.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 14:01    Předmět: Citovat
A teď jsem zkoušel tlak. spínač odpojit (svod?), bez výsledku. A jeho sepnutí (ucpaný sáček) se projevuje svitem několika jiných červených LED, takže tlakáč taky mimo hru.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Není za tím jednočipem nakonec jenom regulátor s diakem + tyristorem? To už by se závada hledala lépe.
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Zkusil bych prověřit i celou dráhu od tlačítka - až k MCU, svod nemusí být jen v tlačítku, v extrému může být i svod přímo v MCU. Zkus porovnat napětí na signálech od tlačítek, i když zde se může klidně jednat i o čtení pomocí impulsů, pokud by bylo tlačítek víc a byly zapojeny např. do nějaké matice. Ze zapojení by to ale mělo být vše zřejmé. Taky tam může být opičárna typu že se navolený výkon ukládá do eeprom, což se nedaří, tak MCU najede s defaultem.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Teď jsem se na takovou desku díval a tlačítka do matice zapojené nejsou - pokud to dělá i bez té "ovládací" části elektroniky, na které jsou ledky a tlačítka, tak to vypadá na závadu přímo v MCU - možná by pomohlo měřit napětí na tlačítkách (nebo na vývodu IO) a porovnat to... Teoretická závada by mohla být i v nějakých pull-up/down odporech, ale moc velkou možnost bych tomu nedával.
Deska je k vidění tady, Prášil ju sice nemá, ale v autorizovaném servise Ety by se měla dát sehnat (u Ety je skladem) za ty tři stovky.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych změřit a následovně vyměnit to kurvítko 680nF.
A pak bych zkusil zapojit jen samostatný motor bez regulace.
Je možné že je vadný rotor.
Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 5:42    Předmět: Citovat
Kdyby jsi přečetl celé vlákno, zjisti by jsi, že jsem již tvoje nápady vyloučil. Ale i tak díky.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 8:08    Předmět: Citovat
Tady jsem se snažil pochopit funkci procesoru. http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/SONiX/SN8P2501B/pdf.php?id=693299
na třetí straně jsem to vzdal.
Naposledy upravil mi-ro dne st říjen 11 2017, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Co celej ten orloj vyhodit a luxovat klasicky neunijně postaru naplno?
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:43    Předmět: Citovat
To už jsem jednou zkusil, zákazník souhlasil že regulace netřeba. Bohužel chyběl softstart. Ne že by to vyhazovalo jistič ale motor se po pár zapnutí vytrhnul ze silentbloků a odtržením přívodních kabelů se naštěstí odpojil.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 10:02    Předmět: Citovat
Link na stažení datasheetu. http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/SONiX/SN8P2501B/pdf.php?id=693299.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 14:10    Předmět: Citovat
Ako sa snimaju otacky motora, prud kotvou alebo napatie na motore?
By som povedal ze uP nema info o otackach tak znizi vykon na minimum.
Ro ze vykon znizi na minimum bez motora nic neznamena( stale je uP v tom ze nevie otacky ked tam nemas zapojeny motor)
Foto dosky alebo schema?
