kytarový multiefekt - závada displeje
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 14:08    Předmět: kytarový multiefekt - závada displeje Citovat
známý mi přinesl toto zařízení s tím že po zapnutí se nerozsvěcí segmenty displeje, zjistil jsem že se závada projevuje pokaždě jinak - někdy, spíše výjimečně se po zapnutí rozsvítí vše jak má včetně zobrazení na displeji. Většinou ale po zapnutí svítí pouze podsvětlení displeje a segmenty nikoli - ty se ale většinou po různě dlouhé době (většinou cca do 10s) rozsvítí a pak už se zdá že vše funguje normálně. Takže není moc času na nějaké měření, napájení se zdá v pořádku a na studeňák to taky nevypadá. Moc mě zatím nenapadá co by tuto závadu mohlo způsobovat (název modelu tohoto zařízení je G-Major 2)
 Soubor:  444 disp nesvítí.jpg
 Velikost:  21.88 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  444_disp ok.jpg
 Velikost:  27.19 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  444 int1.jpg
 Velikost:  79.02 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  444 int2.jpg
 Velikost:  93.11 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  444_celek.jpg
 Velikost:  26.38 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Má displej řadič realizovaný připájeným IO, nebo epoxidovým flusancem? Pokud flusancem, tak může být KO bondování vývodů, to je bohužel celkem častý problém téhle low cost technologie.
sr71
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 17:47    Předmět: Citovat
epoxidový flusance jsou zezadu pod displejem dokonce dva Cry
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Kromě toho displeje to jinak vypadá, že počítač funguje hned od zapnutí korektně, jen nejde displej?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:27    Předmět: Citovat
ufff ten displej je pekne drahej! bez posty 8stovaku Rolling Eyes
nemas tam jen nekde studenta ?
Tomáš
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:29    Předmět: Citovat
V tomto pripade by som bol rad, ze sa vobec da zohnat.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:34    Předmět: Citovat
jo oni tam maj i uvedeno ze to je specialni objednatelna polozka a jinde sem to nenasel
Tomáš
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 21:36    Předmět: Citovat
Displej je zjevně zákaznický a to, že je k sehnání jako náhradní díl i tak nějak napovídá, že to může být díl, co je často potřeba Smile
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 4:28    Předmět: Citovat
Len aby nebol chytený ten šváb, čo je na MB v tom hnedom sokli - pamäť, alebo procesor...
Stefan31
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Proto jsem se právě ptal, jestli kromě displeje hned po zapnutí jinak vše běží, to je jasný rozdíl, jestli počítač žije a je problém jen v displeji (nebo jeho řízení) a nebo jestli to zpočátku blbne celé. Každopádně pokud by byl problém v paměti, tak je to zatím celkem bez problémů řešitelné opakovaným čtením v programátoru, zjevně se čtení procesoru někdy daří, když zařízení naběhne a funguje, takže se čtení podaří i v programátoru a dump by se pak nahrál do jiné paměti. Procesor by možná taky šel sehnat, bude to nejspíš nějaké běžné DSP. A nakonec to, co mělo být provedeno klasicky hned na začátku, kontrola zvlnění zdrojů, to, že zařízení naběhne, ještě neznamená, že není neadekvátní zvlnění doměřitelné, mělo by se to zkontrolovat, tedy za běhu projít napětí na elytech osciloskopem.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 12:06    Předmět: Citovat
zatím jsem jen měřil všechny elyty ve zdroji zajícovým ESR metrem a dle měření jsou ok
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 12:17    Předmět: Citovat
sr71: jen pro jistotu: hudebníci dokážou divy, nenalil na ten displej nebo ovládací tlačítka někdo pivo, víno, rum atd. A pak to umyl vodou a vysušil. A ono to blbne... Nejsou tam někde vidět zbytky něčeho ?
EDIT: setkal jsem se s tím mnohokrát, nejčastěji na mixpultech... Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Je ten display připlácnutý na desku řadiče vodivou gumkou? pokud by elektronika najížděla spolehlivě stálo by za pokus se podívat na její stav.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Pokud mě paměť neklame, tak tihle Dánové se zatím úspěšně brání likvidaci lacinou konkurencí a nepatří tedy ani pod Behringer, ani pod Harman.
Takže je takový malý zázrak, že alespoň na jednom místě je ten displej jako čistě zákaznický k sehnání. Za osm kil a poštovné je to pakatel, přestože si každý druhý člověk řekne "osm kil jenom za displej???"
Asi bych neváhal a byl rád, že vůbec je.
Tenhle efekt, pokud vím, je poměrně oblíbený a svou cenu má.
Schválně se optej majitele, kolik stál nový a jestli pro něj pořád má užitnou hodnotu dejme tomu té tisícikoruny. Určitě přisvědčí, zvlášť pokud je na něj už zvyklý.
Nemůžu to tvrdit úplně na 100%, ale myslím, že už podle uspořádání a toho displeje jsem ho zahlédl v racku Varteckého.
sr71
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 22:31    Předmět: Citovat
myslím že říkal že ho kupoval za 18000kč Shocked jestli je to teda možný
