Žehlička ETA 3244
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 10:55    Předmět: Citovat
Presne tak. Ak je teplota prilis vysoka, tak je problem v termostate.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 12:06    Předmět: Citovat
Měřeno teplotní sondou multimetru v závitu pro M4 šroub v hliníkovém tělese žehličky:
Při termostatu nastaveném na cca 1/4 z rozsahu otočení termostat vypne při cca 100°C a o 10°C to ještě setrvačností vyleze.
Při temostatu nastaveném na 1/2 to topí na 200°C a ještě to po vypnutí temostatem vyleze na 220°C, přičemž termostat znovu zapne při cca 150°C
Vše měřím jenom plotnu bez plastového krytu s rukojetí.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 12:25    Předmět: Citovat
K podobným starším žehličkám mám poznámku o teplotách, ale nevím jestli jde o nějakou normu. Rozsahu značky by mělo odpovídat rozpětí teplot:
1 tečka – 70°C – 120°C
2 tečky – 100°C – 160°C
3 tečky – 140°C – 210°C
Termostat může být pootočený mimo původně nastavený rozsah. Při demontáži se někdy uvolní horní otočný díl z ozubeného konce regulačního šroubu, při zpětném nasazení se nemusí povést polohu trefit.
EL34
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 9:08    Předmět: Citovat
Už to funguje normálně. Stačilo to zakrytovat a asi se bimetel dříve ohřeje a dříve vypne, takže to netopí na tak velkou teplotu.
George5
Založen: Mar 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Dobrý den,
nevíte někdo prosím z jakého materiálu je vyrobena izolační destička v této žehličce? Když nebudu chodit okolo horké kaše, tak mne při rozebírání této žehličky napadlo, jestli to ještě není nějaká stará izolace s azbestem. Nebo se jedná o nějakou obyčejnou slídovou izolaci?
Děkuji
