Zaslal: so říjen 07 2017, 10:00 Předmět: CCCP a DDR "smetí"
Ahoj, integráče "Honeckrovky" maj dneska ještě nějakou hodnotu?
A rezistory sdjělaný v SSSR? Prej jsou nějak "vnitřně pochromovaný" což údajně zvyšuje jejich hodnotu/odolnost, pokud si teda ze mě ve škole nedělali srandu...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 07 2017, 12:39 Předmět:
O jaké škole je řeč?
Pevné odpory se dělají jako drátové, tvořené drátem z vhodného odporového kovu o potřebném měrném odporu, potřebného průřezu a potřebné délky, navinutým nebo jinak uloženým na keramické tělísko, dále hmotové, kdy za odpor slouží celý objem tělíska, nejčastěji ale potkáš vrstvové, tvořené keramickým tělískem, na kterém je nanesená odporová vrstva.
Ta vrstva bývá tvořená uhlíkem nebo napařeným kovem (to asi měl být ten fór o vnitřním pochromování). Odpor je daný opět specifickým odporem vrstvy uhlíku nebo kovu, její délkou a průřezem. Protože by pro velké hodnoty odporů vyšla vrstvička příliš tenká, zvětšuje se její délka vybroušením spirálové drážky.
Ty odpory s kovovou vrstvou z Ruska (zvané MLT) byly velmi dobré a žádané jednak pro opačnou teplotní závislost, než mají uhlíkové, ale také proto, že při průtoku stejnosměrného proudu méně šumí, než uhlíkové, proto se používaly právě tam, kde se pracuje s nepatrnými signály a v nichž se bojuje o každý mikrovolt šumu, kterého je třeba se zbavit.
Ale škoda slov: použij vyhledávání a to vše najdeš třeba pod heslem rezistor, protože tak se má říkat součástce, jejíž základní vlastností je elektrický odpor. Jen se to nějak nevžilo, prostě se té součástce říká "odpor".
Jo, a integráče z NDR mají snes stejnou hodnotu, jako jejich předlohy či ekvivalenty od jiných výrobců z té doby.
Potvrzuji Hilla co se týká ruských odporů, a to MLT tak OMLT (pokud si dobře pamatuji).
Pouze je třeba dávat pozor na postříbřené nožičky. V této době oxidují (černají) a jak je známo, oxidy kovů jsou dobré izolanty. Takže oškrábat oxid před použitím.
