Zapojení motoru 60V ss
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 19:54    Předmět: Citovat
U toho hoblíku jsou i dvě drážkové řemeničky. Chtěl jsem dostatečné otáčky k použití diamant kotoučů na řezání broušení skla.... Zakrytování jsem chtěl určitě udělat... Vrtačka dobrá síla ale malé točky... Jedině použít vrtačku a přez řemen zvýšit otáčky?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:13    Předmět: Citovat
Na broušení skla se používají spíše malé otáčky (nízká obvodová rychlost) a hlavně se brousí tzv. "pod vodou", jednak aby sklo neprášilo a hlavně aby se dostatečně chladilo a odplavoval broušený materiál. Na průměr kotouče 100mm mi přijde 2 500 - 3 000 rpm až dost. Ale nevím, strojním broušením skla se nezabývám.
Vzhledem k tomu, že chceš něco univerzálního z toho co máš doma, tak se laborování a zkoušení nevyhneš.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 20:32    Předmět: Citovat
No proto by se hodila regulace otáček... Ještě mě napadlo použít nějaký pračkový motor? Nevím kolik mívají otáčky, ale sílu mívají poměrně dobrou? Chtěl jsem si i dodělat chlazení vodou.... nějaké čerpadýlko,nebo samospádem.....
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Opět záleží, jaký motor použiješ. Otáčky asynchronního jsou při pevné frekvenci napájecího napětí dány počtem pólů a se zatížením (ne přetížením) se mění jen málo. Pro změnu počtu otáček se používalo přepínání počtu pólů- větší počet pro praní (menší otáčky), menší počet pro ždímání (větší otáčky). V novějších pračkách se používají hojně sériové komutátorové motory, podobné tomu na fotkách. Zde otáčky při pevném napájecím napětí závisí hlavně na zatížení. Naprázdno může takový motor klidně dát těch 10000, se zatížením otáčky klesnou. Výhodou je snadná možnost změny otáček změnou velikosti napájecího napětí prostřednictvím triakového měniče.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 7:33    Předmět: Citovat
Podle štítku je to výrobek firmy co se teď jmenuje takhle:
http://www.atas.cz/
Když jsem po nich chtěl nějaké informace, byli vstřícní. Pravda, už je to pár let, nevím, jak je to teď.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady... Seženu nějaký pračkový a zkusím to s ním....
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:07    Předmět: Citovat
Na prackovy motor tu bol regulator otacok a od 1100ot vyssie fungoval celno. Spolahlivo. Max o tacky su 16000. Samozrejme naprazdno je zakazane zapinat.
Ale regulaciu riesi tda1085, niekde aj mam dosku regulatora.
Ja mam taky motor zprevodovany 4:1 a veselo vrtam sttromcekovym vrtakom 20 diery ako nic, pri 400ot motora. Samozrejme regulator je s uP a to je ine kafe ako to blbe tda1085.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:35    Předmět: Citovat
vaclavka83 napsal(a):
Napsal jsem ti SZ.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 16:51    Předmět: Citovat
U sériových motorů, připojených na tyristorovou či PWM regulaci a s využitím plného krouťáku při nízkých otáčkách pozor na chlazení!
Ventilátorky těchto vysokootáčkových motorků jsou dimenzované na uchlazení motoru v plných otáčkách, ale pokud je např. snížíte na 1/3 a přitom do motoru pouštíte dlouhé silné pulsy kvůli krouťáku, tak se vlivem neúčinnosti ventilátoru při nízkých otáčkách brzy přehřejí.
Bohužel jsem takto nechtěně /neuvědomil jsem si to/ málem upálil Narexku ve stojanu, kterou jsem zreguloval tyristorovým regulátorem "s využitím protinapětí kotvy" a speciální kruhovou pilou řezal větší množství 120mm děr do dřevotřískové desky. Došlo mi to, až to začalo smrdět a šel z větracích žáber nad kolektorem mírný čmoudík.
Je to velice dobře využitelná regulace třeba i na závity do plechu apod., ale ne dlouhodobě, nechat vychladnout.
Nevím už, podle čeho jsem ten regulátor stavěl, ale je to přesně podle návodu, protože mi to tak vyhovovalo - v nízké lištové dvojkrabici LK80x160.
V jedné půlce je běžná jednozásuvka a v druhé, s tím vyšším víčkem je vlastní regulátor. Je tam LQ100, 1k drátový poťák TP680, pár svitků, myslím dva elyty, nějaké diody, jeden větší drátový odpor, pár malých odporů a tyristor ČKD T16/600 myslím. Asi tak začátek 80.let, bohužel ale nevím, odkud přesně ten návod pochází. Možná i z USS.
Atlan
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Niektore prackove motory maju v statore zamotonu aj tepelnu poistku.
vaclavka83
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 21:25    Předmět: Citovat
Tak jsem vyzkoušel zapojení toho 60V motorku a seriové je lepší jak derivační, při něm se motor velmi hřál až zasmrděl......
vaclavka83
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 16:34    Předmět: Citovat
Tak už jsem sehnal pračkový....
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 16:55    Předmět: Citovat
A co tak měřit proud? přitom bys hned poznal, že mu nesvědčí, aniž by sčoudnul..
Strana 3 z 3
