Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 30 2007, 20:26 Předmět:
Zadej si do vyhledávače "Tunecast Belkin" a uvidíš, nebo "portable FM transmitters". jinak bych se musel podívat, v jednom ne víc než půl roku starém Amáru byly tyhle vysílače dost podrobně rozebrány, používají se pro přenos jiných zdrojů signálu do autorádií, která nemají AUX vstup, některé mají i USB port - předpokládám že to je i Tvůj požadavek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Samo domo stavěný FM vysílač má dvě základní nevýhody: stereofonní kodér je poměrně složitá záležitost a syntík pro stabilizaci kmitočtu také chce svoje. Bez toho většina rádií brzy ztratí signál (nestabilní kmitočet vysílače) a bude hrát v mono. O ostatních podmínkách Všeobecného oprávnění (viz výše) nemluvě.
Jinak to chodí i v autech s integrovaným rádiem - jde o to, jak dobře jsou od sebe navzájem odstíněné anténa a vysílač. Nezbude ti, než si pro něj udělat napájecí prodlužovačku (stačí na jejím začátku pojistka 800 mA) a umístit ho v autě třeba na zadní plato, pokud je anténa nad zadním oknem.
Problem je ze byvam v zapadakove(Levoca-na vychodnom Slovensku) kde to nikto nepredava,akurat tu je predajna so suciastkami a potrebujem to poskladat do piatku(ideme na dlhsiu cestu).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 31 2007, 9:12 Předmět:
pepole napsal(a):
NIKTO ja niesom milionar abz som mohol dat 5000Sk za radio s CD a navyse
by som potreboval aj alarm aby mi to z Fava nevytiahli.
Radio s CD koupis novy za 1500,- a starsi klidne pod 1000,- a skoro vsechny maji vyndavaci predni panel, takze se to nikomu nevyplati krast, kdyz ani nevi co je to za typ. Nektery veci se ani nevyplati bastlit. Doby kdy stalo radio s CD 5000,- jsou davno pryc.
A nema to tvoje povodne autoradiu Aux in vstuk? AK hej je vybavene. AK nie ma urcite aspon kazetu. Esituje kazetovy adapter s jack vystupom. AK sa ti aj to zda drahe da sa to zbastlit zo starej pasky (pouzijes obal) a magnetofonovej hlavice.
Zaslal: út červenec 31 2007, 16:01 Předmět:
Už se to tady řešilo, zadej si do vyhledávání "kazetový adaptér" nebo "náhrada AUX vstupu" a HLEDEJ!
Tvůj problém je skoro určitě v tom, že ses pořádně nepodíval, které místo na kazetě je volně přístupné i po "zacvaknutí" do kolébky mechaniky a ten ven trčící drát Ti blokuje tu kolébku - tím nenastartuješ magneťák a jsi v (_I_)!!! Druhá možnost je v tom, že mechanika kontroluje, jestli se za chodu otáčejí obě cívky (ochrana proti vytvoření BAND-SALÁTU) a jestliže jsi vykuchal kazetu a nespojil ty 2 cívečky od pásku třeba jen převléknutou gumičkou, reaguje Ti autostop jako ochrana pásku před sežvejkáním - i když tam žádný není. Ale pokud tvrdíš, že kazeta nezacvakne na místo, je to ta první možnost a Ty se musíš líp podívat, kudy z té "falešné kazety" vytáhnout přívodní káblík, aby neblokoval mechaniku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
neboj FAVA se dneska už nekradou.......
a novy radio koupis opravdu za tech 1500 a zbytek investujes do alarmu kdyz ho tak mocí mermo chceš mít.....třeba nejakej jablotron klidne starší za dalších 1000?
pořád lepší než bastlit nejaky přenos po FM vlnách do rádia nevalné kvality z nejaké CD romky,dle tveho příspěvku asi 4rychlostní
jo a nezapomen na voofer,nejaky dva repraky z televize zamontovany do zadniho plata,at nam to řádně duní...
omlouvám se pokud to bereš jako urážku ale myslím že než to zakhle kutit zvaž možnost koupit radio
NIKDO v tom ze dnes sa fava nekradnu s tebou nesuhlasim.Susedovi buchali do fava s alarmom az kym neprisiel k autu dostal po gebuli a odisli mu s autom lebo bral so sebou kluce aby to skontroloval.Mimochodom ta mechanika je povodne napalovacka 52x s 2MB bufferom.Prehrava v aute (po slovenskych cestach) bez jedneho seknutia.Tu mechaniku mi dal kamos zadara a nemal som s nou co robit,tak som ju dal do auta...Ked chces dam tu fotky po dokonceni(aj s tym tvojim woofrom z telky)...
