čistenie hlav u vrc JVC
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2005, 19:14    Předmět: čistenie hlav u vrc JVC Citovat
Doposial som pri čisteni hlav postupoval takto: odstrihol som si pasik kancelarskeho papiera siroky asi 2 cm. Potom som ho ponoril do liehu a prilozil k tociacim sa hlavam.
Ale urcite su na to aj ine postupy.
posim porezradte my ake. Dakujem za rady
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2005, 20:17    Předmět: Citovat
a co na to ty hlavy říkají chrochtají blahem? co buben hlav ten se určitě již přestal lesknout. Stupid Fuck
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 5:49    Předmět: Citovat
vem aspoň kapesník nebo látku, která nepouští chlupy. Namoč ho do čistící kapaliny (např.fy Elchemco) nebo do izopropylalkoholu a přitiskni k bubnu a pomalu s ním otáčej. Pozor neposunuj při tom hadříkem nahoru a dolů jinak zničíš hlavu !! Není to zrovna ideální postup, ale já tak čistím hlavy mnoho let bez problémů.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 5:54    Předmět: Citovat
Já to řeším podobně jako durkovic, jen ten papír posunuju lehce po bubnu a bez lihu. Jo, a ta hlava musí stát-je vcelku odvážné to dělat na točícím se bubnu.
Ještě jsem neměl problém s poškrábáním hlavy tímto čištěním a navíc se člověk vyhne takovým těm agresivním způsobům jako líh na tyčince na čištění uší atd.
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 8:19    Předmět: Citovat
Také tak, papír s lihem nebo isopropylem a otáčím bubnem. Čistítka uší či jiné způsoby čištění vatičkama, to je tak poslat buben pryč.
Fhnuk
Založen: Jul 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 14:49    Předmět: Citovat
Čistím je tak, že vezmu kousek jelenicové hadry (nepouští chlupy Very Happy ) a namočím ji do isopropilalkoholu a pak je postup stejny jako u jopeina...
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2005, 18:37    Předmět: a ještě něco: Citovat
na tvrdé úsady, pokud nepomůže izopropanol a kůže, používám poctivou starou mazací gumu se slonem (ty dnešní jsou z izobutylénu a jde to s nimi taky, ale nic moc).
Lehce přitlačím na spáru mezi pevnou a otočnou částí bubnu a otáčím s ním dopředu a dozadu.
Dočištění izopropanolem, jak už tu většina ostatních uvedla.
TOTEM
Založen: Jun 16, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 11:48    Předmět: Citovat
Teť mě asi všichni zabijete zato co napíšu ale čistím tak hlavy odjakživa
a pokaždé stoprocentní úspěšnost! normální tičinky do uší namočím do
dentakrilu a opatrně čistím. A věřte nebo ne ale hlava se leskne jak psí kulky a je perfektně odmaštěná a zbavená zbytků pásky. Řekl bych že dentakryl je daleko prchavější a má lepší čistící schopnosti neš ty sračky
pro servisáky. Teť bude asi facek jak na BANÍKU potlesku co? Ale je to jen můj názor, a zkušenosti. Mám z tebe bolení hlavy Kopáček
denis15
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2005, 12:07    Předmět: Citovat
Ono se dá čistit ledasčím, jen neulomit hlavičky a většina těchto vcelku agresivních prostředků, ke kterým kontaktol patří (ošetřený poťák většinou po 1/2 roce odejde definitivně),se může pustit do izolace vinutí těch hlaviček a ony se odporoučí. Známý takto odpravil po 2 letech své video a oprava pak stála balík.
