signal z CD-ROM
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 19:44    Předmět: signal z CD-ROM Citovat
Poradte mi prosim nejaky vysielac aby som dostal signal z CD-rom do autoradia,stacil by s dosahom do jedneho metra.dakujem
nikdo
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 20:23    Předmět: asi nic Citovat
Mam strach ze asi nic takovyho neexistuje..........kup si radio na cd a nemusis nic posilat z cd rom Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledávače "Tunecast Belkin" a uvidíš, nebo "portable FM transmitters". jinak bych se musel podívat, v jednom ne víc než půl roku starém Amáru byly tyhle vysílače dost podrobně rozebrány, používají se pro přenos jiných zdrojů signálu do autorádií, která nemají AUX vstup, některé mají i USB port - předpokládám že to je i Tvůj požadavek...
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 21:35    Předmět: Citovat
http://www.agen.cz/produkt/49828/Evolve-Fusion-Bezdratovy-FM-vysilac-do-auta.htm (ten je s dálkovým ovládáním a lze k němu připojit téměř každý přehrávač)
http://www.agen.cz/produkt/49258/EMGETON-Wireless-Carpack-1-Bezdratovy-FM-vysilac-do-auta.htm (ten zase má přehrávač vestavěný, stačí zasunout USB flashdisk)
Jinak tato zařízení jsou za stanovených podmínek povolená: http://www.pira.cz/vofm.htm
Samo domo stavěný FM vysílač má dvě základní nevýhody: stereofonní kodér je poměrně složitá záležitost a syntík pro stabilizaci kmitočtu také chce svoje. Bez toho většina rádií brzy ztratí signál (nestabilní kmitočet vysílače) a bude hrát v mono. O ostatních podmínkách Všeobecného oprávnění (viz výše) nemluvě.
Jinak to chodí i v autech s integrovaným rádiem - jde o to, jak dobře jsou od sebe navzájem odstíněné anténa a vysílač. Nezbude ti, než si pro něj udělat napájecí prodlužovačku (stačí na jejím začátku pojistka 800 mA) a umístit ho v autě třeba na zadní plato, pokud je anténa nad zadním oknem.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Problem je ze byvam v zapadakove(Levoca-na vychodnom Slovensku) kde to nikto nepredava,akurat tu je predajna so suciastkami a potrebujem to poskladat do piatku(ideme na dlhsiu cestu).
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:06    Předmět: Citovat
NIKTO ja niesom milionar abz som mohol dat 5000Sk za radio s CD a navyse
by som potreboval aj alarm aby mi to z Fava nevytiahli.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:12    Předmět: Citovat
pepole napsal(a):
Radio s CD koupis novy za 1500,- a starsi klidne pod 1000,- a skoro vsechny maji vyndavaci predni panel, takze se to nikomu nevyplati krast, kdyz ani nevi co je to za typ. Nektery veci se ani nevyplati bastlit. Doby kdy stalo radio s CD 5000,- jsou davno pryc.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Nasiel som nieco,ale tu to nemaju...
 Soubor:  BH1417_PLL_Stereo_FM_Transmitter.jpg
 Velikost:  38.29 kB
 Staženo:  132 krát
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 10:01    Předmět: Citovat
A nema to tvoje povodne autoradiu Aux in vstuk? AK hej je vybavene. AK nie ma urcite aspon kazetu. Esituje kazetovy adapter s jack vystupom. AK sa ti aj to zda drahe da sa to zbastlit zo starej pasky (pouzijes obal) a magnetofonovej hlavice.
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 11:49    Předmět: Citovat
AUX nema,pasku som skusal,znicil som 3 kazety a ani jednu(!!!) nechce zobrat(nespadne dnu ako kazda ina)... Je to radio Blaupunkt Caracas RCR27
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 16:01    Předmět: Citovat
Už se to tady řešilo, zadej si do vyhledávání "kazetový adaptér" nebo "náhrada AUX vstupu" a HLEDEJ!
Tvůj problém je skoro určitě v tom, že ses pořádně nepodíval, které místo na kazetě je volně přístupné i po "zacvaknutí" do kolébky mechaniky a ten ven trčící drát Ti blokuje tu kolébku - tím nenastartuješ magneťák a jsi v (_I_)!!! Druhá možnost je v tom, že mechanika kontroluje, jestli se za chodu otáčejí obě cívky (ochrana proti vytvoření BAND-SALÁTU) a jestliže jsi vykuchal kazetu a nespojil ty 2 cívečky od pásku třeba jen převléknutou gumičkou, reaguje Ti autostop jako ochrana pásku před sežvejkáním - i když tam žádný není. Ale pokud tvrdíš, že kazeta nezacvakne na místo, je to ta první možnost a Ty se musíš líp podívat, kudy z té "falešné kazety" vytáhnout přívodní káblík, aby neblokoval mechaniku.
nikdo
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 19:28    Předmět: cd Citovat
neboj FAVA se dneska už nekradou.......
a novy radio koupis opravdu za tech 1500 a zbytek investujes do alarmu kdyz ho tak mocí mermo chceš mít.....třeba nejakej jablotron klidne starší za dalších 1000?
pořád lepší než bastlit nejaky přenos po FM vlnách do rádia nevalné kvality z nejaké CD romky,dle tveho příspěvku asi 4rychlostní
jo a nezapomen na voofer,nejaky dva repraky z televize zamontovany do zadniho plata,at nam to řádně duní...Smile
omlouvám se pokud to bereš jako urážku ale myslím že než to zakhle kutit zvaž možnost koupit radio
http://www.autoradia.biz/product/list/category/55.html
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 21:38    Předmět: Citovat
NIKDO v tom ze dnes sa fava nekradnu s tebou nesuhlasim.Susedovi buchali do fava s alarmom az kym neprisiel k autu dostal po gebuli a odisli mu s autom lebo bral so sebou kluce aby to skontroloval.Mimochodom ta mechanika je povodne napalovacka 52x s 2MB bufferom.Prehrava v aute (po slovenskych cestach) bez jedneho seknutia.Tu mechaniku mi dal kamos zadara a nemal som s nou co robit,tak som ju dal do auta...Ked chces dam tu fotky po dokonceni(aj s tym tvojim woofrom z telky)...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Tak si vyved na panel AUX signal priamo z radia a mas to takmer zadarmo. Wink
pepole
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 19:38    Předmět: Citovat
Neviete niekto kde zohnat ten cip BH1417 alebo BA1404 alebo ich nahradu?
