LED pásek - nějaká folie aby nesvítil bodově
hiphoper123
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:20    Předmět: LED pásek - nějaká folie aby nesvítil bodově Citovat
Zdravim,potrěboval bych poradit. Koupil jsem zrcadlo s led osvětlením,ale jsou tam vidět jednotlivé ledky. Tak se chci zeptat,co tam dát na rozptyl světla,aby nebyly vidět ty body? Třeba něco jako je u lcd monitoru,taková bílá folie. Nevim, jak se to jmenuje a ani jak to najít. Díky za nějaké rady.
skromny
Založen: Jun 30, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:24    Předmět: Citovat
ja pouzivam do hlinikovych list k LEd pasom mliecne kryty (difuzory) --> https://www.gme.cz/difuzor-pro-led-listu-klus-ka-bis-12-mlecny-2m
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Folie z demontovaných LCD displayů?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Ty ledky nesmi svitit smerem k tobe, to tam budes videt body vzdycky. Otoc led pasek o 90 stupnu a dej ho nekam nakraj.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 21:12    Předmět: Citovat
Nespekuluj a kup si lištu pro LED pásky. Součásti je i krycí mléčný sklo. Pokud použiješ kvalitnější LED pásek, jednotlivé LED se Ti spojí ve svítící linku. Pokud použiješ šmejdovský LED pásek, kdy je velký rozestup mezi LEDkama, jako prodává třeba Lídl, nepomůže Ti ani svěcená voda.
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Já jsem do tý kovový lišty pro LEDky vytisknul rozptylku z bílýho ABS. Protože originál lišta moc propouštěla a oslňovala, tak jsem si udělal svoji "mléčnou". Byla mírně vypouklá a tak jsem ji vytiskl na krajích ze 2 vrstev 0,3 mm a ve středu ze 4 vrstev, mezi tím jsou 2 schůdky.
hiphoper123
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Díky všem za rady a asi to vyhraje ta lišta s difuzorem. Ale budu muset vyměnit i LEDky, protozě tam není přimo pásek se smd,ale je to udělané z tištáku a jsou tam klasické 5mm LEDky.
A co znamená kvalitni LED pásek a diodama u sebe? ... Koukal jsem na Berge.cz a tam mají počet LED (smd 3528) na metr: 30ks/m, 60ks/m (300lm), nebo 120ks/m (400lm) . Tak aby těch 120ks/m nesvítilo zase moc,má to asi 10W/m a ty 60ks/m cca 4,5W/m
Anebo smd 5050: 60ks/m 14,4w (750lm/m) ...to uz asi bude svítit jako blázen.. ale zase tyhle větši budou teoreticky blíž u sebe.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud je to ještě aktuální - LED vyzařují pod nějakým úhlem a rozptylový pásek je nutné umístit ve vzdálenosti, kde se paprsky jednotlivých LED překrývají.
Stavěl jsem hodiny z 16cm sedmisegmentovek, které jsem vyráběl a odzkoušel jsem si vzdálenost segmentů a rozptylové folie po zozsvícení(cca 25mm).Samozřejmě záleží na úhlu svícení LED a jejich vzájemné vzdálenosti. Na rozptyl je vhodná folie z rozbitého LCD panelu, matné plexi, asi i pauzák. Potom nejsou body vidět ani v případě regulace svitu, ale svítí celá plocha.
Jen bych se vyhnul krytům typu Fresnelova čočka - vytvoří proužky.
