Půlvlnný regulátor 2cívkoveho magneta
Radek156
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2017, 19:55    Předmět: Půlvlnný regulátor 2cívkoveho magneta Citovat
Zdravím, nezabýval se zde někdo stavbou regulátoru pro skůtrové magneto se dvěma cívkami - 1. světelnou a 2. sériově připojenou pro dobíjení baterie?
Nejblíže je tomu zapojení ze stránek Motelek.net obr.1.
Osobně mám už zkušenosti se stavbou klasického zkratového regulátoru, uvedeneho několikrát zde na bastlirne, ale s touto konstrukcí si nevím rady.
Byl bych velmi vděčný, kdyby mi někdo vysvětlil funkci obou tyristorů, abych byl schopen vhodně zvolit hodnoty okolních součástek, případně mi poskytnul nějaké vyzkoušené řešení.
Díky za případnou pomoc. Radek.
[/img]
1. Zapojení
 Soubor:  funktionsschema.png
 Velikost:  7.23 kB
 Staženo:  191 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Reguláciu striedavého napájania (osvetlenie) robí thyristor v žltom poli. Pri nízkych otáčkach na žiarovke je takmer symetrický priebeh napätia oproti GND.
Na 100µF kondenzátore je napätie, ktoré viacmenej kopíruje dvojcestné usmernenie na žiarovke. Keď sa otvorí zanerova dióda, otvorí sa pnp tranzistor a súčasne pri zápornej pol-vlne thyristor prizemní generátor. V kladných pól-vlnách sa thyristor nezopne. Z rastúcimi otáčkami sa uplatňuje RC konštanta okolo kondenátora 100µF a s rastúciou kladnou pól-vlnou sa skôr prizemňuje záporná (kondenzátor je tam na to aby si pamätal veľkosť napätia kladnej pól-vlny).
Thyristor v červenom poli riadi prúd prechádzajúci elektródou G s diódou do potenciálu batérie z potenciálu zenerovej diódy v čase kladnej pól-vlny generátora. Pri vybitej batérii sa thyristor otvára skôr, pri nabitej pozdejšie.
Ak stúpne napätie batérie na hodnotu Uz zenerovej diódy zmenšenú o Uf diódy + Ug thyristora sa batéria prestane dobíjať - nie skokom, ale postupne s klesajúcim Ig sa zmenšuje uhol otvorenie thyristoru vzhľadom na kladnú pól-vlnu z generátora. Prúd Ig určujú potenciály na zenerke a batérii a veľkosť rezistoru. Pri nabitej batérii na cca 13,8V musí prestať tiecť prúd do G, a všetok prúd rezistorom "zožerie" zenerka (odhadom Uz=15,2V)
Radek156
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Naprosto vyčerpávající vysvětlení, děkuji!
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Pokud se snažíš nahradit původní regulátor na starém stroji např. China , není vadný regler , ale pokleslé magpole . Regler potom nemá co regulovat . Téměř 100% stesků . To mám dávno za sebou .
Radek156
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2017, 22:26    Předmět: Citovat
Ne, ne, jedná se o instalaci komplet nového nagneta místo starého vyšeptalého s vnitřním rotorem. Regulátor zbastlím vlastní z důvodu přemrštěnosti cen a nejasné (pochybné) funkčnosti nabízených typů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 9:08    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
...Ak stúpne napätie batérie na hodnotu Uz zenerovej diódy zmenšenú o Uf diódy + Ug thyristora sa batéria prestane dobíjať...
Nemá být "zvetšenú"? Wink
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Nie. Pre Ub to platí ako píšem.
UmaxBat= Uz - (Uf+Ug).
Ak by som napísal ako vypočítať Uz, to by bolo so "zvýšením" Wink
Uz = UmaxBat + (Uf+Ug)
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 16:12    Předmět: Citovat
Jasně. Zblbl jsem to. Wink
