Jamo PJ HCS4000
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2007, 19:52    Předmět: Jamo PJ HCS4000 Citovat
Čaute,mám na stole toto dvd.V zdroji mám prasknutý IO NCP 1050?.
Ten otáznik je nejaké číslo,alebo písmeno,lenže je to prasknuté presne tadiaľ.Nemáte niekto schému,alebo neviete poradiť presný typ IO.
Díky
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 5:23    Předmět: Jamo PJ HCS4000 Citovat
Podívej se tady
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NCP1050
možná je to jen písmenko a nikoliv číslo
silio
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Ja si aj myslím,že tam je "B",ale niesom si istý (síce v Aveli majú NCP1050B),ale dať 500,- (+poštovné) za súčiastku na blink je trocha moc.Preto potrebujem istotu.
Díky
LOYZA
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:37    Předmět: PJ HCS4000 Citovat
Díval jsi se na tu adresu a ty PDFka a tam najdeš jak je to zapojené a podle toho to zjistíš. Nic jednoduššího neznám.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejnej problém s NCP 1050. Nakonec jsem tam pro STANDBY dal zdroj z nějakého dvd přehrávače,vytáh z něj 5v a bylo.
