kondenzátorová svářečka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 11:36    Předmět: Citovat
https://youtu.be/EoWMF3VkI6U
alesak1188
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2017, 11:39    Předmět: Citovat
http://www.ebay.com/itm/1-2-6pcs-2-7V-500F-Farad-Capacitor-35-60MM-Super-Capacitance-Bottom-with-4-Feet-/282568139290?var=&hash=item41ca5fa21a:g:9dwAAOSw95FZZZYE
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2017, 21:39    Předmět: Citovat
Ta HBS,co maj u nás zámečníci,obsahuje 2x33mF a nabíjí se na 22 až asi 60VDC ve stupních.Superkondenzátory zachvíli zničíš,pokud budeš vařit hodněkrát v kuse tak vysokokapacitní kýble ze spínáků a měničů zničíš taky.V tom jsou nějaký speciály,ty filtrační kýble jsou tak do 20 přílepů za hodinu.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Také se v současné době zabývám touto problematikou, tak přidám pár poznatků. Při testech se 100 - 400A jsem vypočítal odpor na svařovaném místě s hroty 3mm od sebe asi 3 mΩ. Při použití trafa je 10ka měď málo (na primár a přívodní dráty). Je také potřeba trafo s velkým sycením, aby vyšel primár co nejkratší, to s sebou přináší problém se startem trafa. Svařovací čas musí být pod 100 ms, to jsou 4 půlperiody, čili ta regulace pomocí triaku je dost hrubá. Proto jsem řešení s trafem zavrhnul. Nadchly mě kondenzátory, ale co čtu předchozí příspěvek, tak se obávám, o vyhozené peníze za kondenzátory. Viděl jsem autobaterku se starterovým spínačem, zkusil bych 10x paralelně IGBT, mám nějaký starší s Rds 25 mΩ, tak to vyzkouším.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Pokus č.2. Kondenzátor JAMICON 4G7/35V nabitý na 15V, udělá na 5 mΩ bočníku špičku 2,5V, což je asi 500A. Když jich bude 20 paralelně, tak snad nějaký čas vydrží.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Nemohl bys průběh proudu zaznamenat a postnout? Docela by mě to zajímalo, včetně fotky sestavy, ze které bych si udělal rámcovou představu o indukčnosti celé sestavy. Někdy časem bych si chtěl taky postavit kondenzátorovou bodovačku, spínat bych to chtěl paralelní skupinou malých levných MOSFETů. Dík.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Při rychlejší časovce se mě to nepodařilo chytnout a uložit. Ale je tam asi 10 zákmitů během té jedné ms.
 Soubor:  IMG_2824.JPG
 Velikost:  117.86 kB
 Staženo:  80 krát
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Ještě ta "sestava" a detail opálení vývodu
 Soubor:  IMG_2825.JPG
 Velikost:  74.65 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  IMG_2826.JPG
 Velikost:  57.48 kB
 Staženo:  78 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Co s tím chcete bodovat ?
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008080201
Tahle je celkem prďácká a hlavně připojuje trafák na síť v definovaném čase, regulace pak funguje definovaně na půlperiody.
Naposledy upravil danhard dne pá duben 20 2018, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:41    Předmět: Citovat
18650ky, na to se trafo moc nehodí.
Naposledy upravil microlan dne pá duben 20 2018, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Já jen takový ty tenký plíšky k baterkám třeba, nic víc. Víceméně jen na hraní.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:51    Předmět: Citovat
Tak to asi s těma kondama.
Používejte na 105C, aby to chvíli vydrželo (mají silnější folie a vývody) a radši snapin.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Já mám dva průmyslový 33 mF/63 V, tak to chci zkusit s těma. Ani tomu nebudu dělat bednu, jen řízení nabíjení na daný napětí a MKO na odpal.
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Tohle je prej high Quality, asi jako HQQx Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=_X5O1bVHblc Laughing
A propojovacé pásky se používají niklový, tuším.
Naposledy upravil danhard dne pá duben 20 2018, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Zas dělám všechno obráceně... Laughing Ty nejlevnější 4G7/35 za 16 Kč, ovšem 20ks. Nějakých 50A na jeden, to by snad mohlo nějaký čas chodit. Ale budu dělat 10 svárů za měsíc.
Strana 4 z 9
