Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út červenec 31 2007, 16:33 Předmět: Zkoušečka směru otáčení fáze
Zdar,
potřebuji sehnat něco ,co by mi indikovalo sled fází.
V jednom elektru mi nabídli zkoušečku z řady co mám (mám MULTI 42), nevzpomenu si typ, ale cena přes 1000Kč.
Prakticky to co mám, ale ukazuje sled fází, ale zase neukáže , co je fáze a co nulák, což mě dostalo.
A tak se ptám jak vlastně taková zkoušečka na sled fází funguje a jestli by nešla raději vyrobit.
Dík
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: st srpen 01 2007, 8:12 Předmět:
Používám ruský přístroj, který je v postatě 3f motorek a místo stupnice je kolečko se šipkou spřažené s hřídelíkem motorku. Otáčí-li se podle šipky je sled v pořádku. Ta vadaska to umí taky, ale nikdy jsem to nezkoušel. Nejsem si jistý jaký to je typ. Jedna je na síťová napětí (asi ZN1) druhá na nízká napětí (ZN2) asi do 60V. Jinak jak píšeš existuje celá řada přístrojů v různých cenových hladinách.
Mnohem složitější schéma vyšlo v Amatérském Rádiu 5/2000, strana 15.
Jaks to myslel? Když se hrabeš ve 400V, předpokládá se, že ho umíš správně připojit a poznáš, co je fáze a co nulák. Když to správně připojíš, nulák je ten drát, co ti zbyl.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út srpen 07 2007, 21:45 Předmět:
Klasická vadaska, jejíž schéma poslal Jindra2, funguje následovně:
Hroty A a B připojit na 2 fáze, držet prst na nýtku.
Při pořadí fází A-B je napětí na hrotu B opožděné o 120° proti A.
Proud kondenzátorem ale předbíhá napětí o 90°,
proud B je tedy opožděn už jen o 30°.
Oba proudy se sčítají s minimálními ztrátami a procházejí doutnavkou.
(Neboj, je to pod 200 mikroampér) a doutnavka svítí.
Při pořadí B-A se zpoždění 120° naopak o 90° zvýší.
(kondenzátor uspíší proud té fáze, která už má náskok).
210° je hodnota blízká protifázi (180°).
Napětí na krajních bodech dvou spojených odporů má opačná znaménka,
napětí na doutnavce nestačí k zapálení výboje.
Schéma z odkazu od PavlaFF snad žádné vysvětlení nepotřebuje.
