Zaslal: pá říjen 13 2017, 14:24 Předmět: Klávesnice s nesmazatelnými znaky
Nazdar všem.
Nemáte někdo prosím typ na klávesnici, která by měla popis kláves vyrobeny tak, že by tlačítka byla probarvena skrz celou tloušťku klávesy - jinými slovy že by byla nesmazatelná. Podobně jako třeba klávesy na ZX Spectrum+.
Potřebujeme to pro děvčata z obchodního oddělení - ty zlikvidují klávesnici za půl roku jenom tím, že setřou popisy kláves.
Volal jsem do TS Bohemia, tam pán vůbec nevěděl na co se ptám a se ZX Spectrem jsem to na něho raději nezkoušel.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá říjen 13 2017, 15:43 Předmět:
Myslim ze dievcata ktore takto likviduju klavesnice , uz davno nepotrebuju potlac klaves. Tie urcite vedia kde je aka klavesa. Bol som minule u manzelkinej kolegine a ta ma polovicu klavesnice bez pismen a funguje. Dokonca som si po chvili zvykol aj ja co som jej len instaloval nejake veci.
Díky za tip na typ klávesnice - podsvětlená by mohla být ona.
Jen pro upřesnění - smyté znaky určitě nebudou z důvodu dlouhých nehtů - to se u nás ve firmě nějak samo od sebe nenosí. A ne všechna děvčata umí psát desetiprstovou hmatovou metodou. Nejsou to vyloženě sekretářky, co píší dlouhé dopisy.
Stejně je to zvláštní. Sice nejsem žádný psavec jako sekretářka, ale mám tu už možná 15 let starou Chicony, klávesnice je víc žlutá než bílá, enter a místo pod mezerníkem ohlodané, ale písmena stále drží.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá říjen 13 2017, 16:53 Předmět:
Tiež potvrdzujem, staré kedysi biele Chicony (mal som aj Hurricane), u mňa fungujú cez 10 rokov, a ani náznak zmazania popiskov. Sú vypálené laserom, a ešte sú tam červeným národné znaky, a tie držia tiež. Jednu čo tu mám je ešte s DIN konektorom, z toho mám redukcia na PS/2 a z toho na USB a funguje výborne. A dajú sa rozobrať, umyť pod vodou, a znova zložiť, takže okrem zožltnutia vyzerajú ako nové. A to zožltnutie by sa tiež dalo riešiť (vraj krém peroxidu vodíka + UV svetlo), ale kto by sa s tým babral.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá říjen 13 2017, 17:13 Předmět:
Taky mám asi 5 let běžnou Genius za 280Kč a popis drží. U předchozí Chicony taky žádný problém, opět levnější sorta a navíc sloužila několik let v bance. Jestli jenom nemáte smůlu ve výběru...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá říjen 13 2017, 17:21 Předmět:
Nedělají s nějakou chemií (případně krém na ruce)? Pamatuju, jak po namazání panthenolem, mi po jednom dotkutí slezly nápisy z foťáku olympus. Jinak všechny klávesky co mám (a normálně mě nutí je měnit jen změna typu konektoru) drží...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 13 2017, 18:52 Předmět:
Já jsem tento problém pozoroval u černých klávesnic s bílým písmem, během krátkého času se nejvíc stíraly nejčastěji používané klávesy.
Také potvrzuji, bílé klávesnice Chicony jsou dobré. Mám doma i s DIN konektorem, kdyby se někomu hodila. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
