Linux Ubuntu vs Windows xp
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:13    Předmět: Linux Ubuntu vs Windows xp Citovat
mam taky problem. na svoj pc som nainstaloval windows xp. Nemal ovladac na sietovu kartu a preto sa pochopitelne nedokazal pripojit na internet. Potom som nainstaloval Linux Ubuntu, poslednu verziu. Linux sa hned bez problemov pripojil na internet. Potom som sa vratil do windowsu a nainstaloval mu ovladace, takze aj on sa pripojil na internet. Odvtedy sa mi vsak nedokaze na internet pripojit linux. Pise"wired conection established" ale nic ine. Ako sa mozu dva os ovplyvnovat do takej miery ze jeden odstavi druhy? A jeden moj kamos ma na pc takisto win xp a lin ubuntu a jemu funguju obidva. Neviete niekto ako to nastavit a kde je chyba, aby som mal na internet pripojeny aj linux aj windows?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:16    Předmět: Citovat
Tak zkus v Ubuntu to připojení znovu nastavit. Připojení máš wifi, nebo ADSL?
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Driver v Linuxe moze mat nejaky bug, ktory sposobuje, ze nevie korektne inicializovat sietovku z nejakeho divneho stavu, v ktorom ju Windows nechali. Skus uplne vypnut PC (aj zdroj) a po zapnuti ist rovno do Linuxu.
dudan
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:33    Předmět: Citovat
to som skusal niekloko krat. Skusal som aj spustit linux (starsi ubuntu, knoppix, damn small, mandrake, starsi suse) z live distribucii, ktore nikdy nemali problem s pripojenim na internet. Ak tam nieje windows, akykolvek live alebo instalovany linux funguje, ak tam je windows, nijaky linux sa nevie dostat na internet.
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 10:49    Předmět: Citovat
Zeptej se na fóru Ubuntu
http://forum.ubuntu.cz/
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:04    Předmět: Citovat
Ja mam v plane si dakedy hodit LINUX, mal by som aj WIN aj LINUX. Aky linux je podla vas najlepsi a najjednoduchsi co sa tyka ovladania?
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:08    Předmět: Citovat
Zkus Ubuntu, je asi nejlépe lokalizované do češtiny (slovenčiny) a má nejlepší fórum a wiki.
Dobrý je taky PClinuxOS nebo jeho odvozenina SAM.
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:27    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Oki tak idem nan. Ktoru verziu doporucujete?
Ubuntu 7.04 - Supported to 2008
Ubuntu 6.06 LTS - Supported to 2009
Asi ten druhy, vsak?
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 11:53    Předmět: Citovat
Tu nejnovější verzi, t.j. 7.04.
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 12:21    Předmět: Citovat
Kua ja uz taham 6.06, mam asi 15%, takze stiahnem tu a niekedy updatnem.
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Upgrade z 6.06 na 7.04 může působit problémy, protože mezitím byla ještě verze 6.10.
Proč tě napadlo stáhnout tu velmi zastaralou verzi?
PabloX
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 13:17    Předmět: Citovat
Nasiel som ju na SK stranke, ale kaslem na nu, stahujem uz tu novsiu 7. Slovencina sa dako doinstaluje ci co?
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 13:38    Předmět: Citovat
Tady máš popis instalace. Místo balíčků cs nainstaluješ sk.
http://wiki.ubuntu.cz/N%C3%A1vody
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:11    Předmět: Citovat
nedavno jsem instaloval taky tu nejnovejsi verzi UBUNTU, jen mam problem s graf. kartou, nejak se neinicializuje (ATI X700 tusim) dodavali jste nekdo ovladace do ubuntu? Jak na to?
Radix
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Grafika ATI se v Ubuntu a vůbec v Linuxu nedoporučuje, jsou s ní největší problémy.
Zkoušel jsi tenhle návod?
http://wiki.ubuntu.cz/Grafick%C3%A9_karty_ATI
Strana 1 z 5
