Regulační trafo Stella 301
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 12:12    Předmět: Regulační trafo Stella 301 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit.Stella 301 je regulační autotrafo s indikací dvou žárovek.Při stejném svitu žárovek by mělo být nastaveno na výstupu 220 V.Mě právě tato indikace nefunguje.Potřeboval bych schema a radu jak indikaci nastavit.Žárovky jsou funkční.Při kontrole výstupního napětí voltmetrem nastavím 212 V až 275 V. Děkuji za radu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 12:30    Předmět: Citovat
https://www.radiomuseum.org/r/funke_stella_300_1.html Je to ono?
nepopletl jsi název ?
není to Stella 300-1 ?
ADUS46 napsal(a):
odporem W2 nastavíš stejný svit žárovek při výstupním napětí 220V
 Soubor:  schema Stella 300-1.jpg
 Velikost:  63.59 kB
 Staženo:  197 krát
ADUS46
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2017, 15:16    Předmět: Citovat
Díky za schema i radu.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Nebo tak
 Soubor:  22045643_1556743654418054_4033253652625966558_n.jpg
 Velikost:  97.97 kB
 Staženo:  302 krát
