jeden chladničkový motor/kompresor mám spravený na fúkanie kolies a tiež zo začiatku po demontáži z chladničky hrkotal pri zapnutí/vypnutí - tak som s ním "ZATRIASOL" aj ja Prežil to a teraz neklepe. Je to ale risk, čo som riešiť nemusel,lebo ďaľšie dva mám v garáži. U fungujúcej chladničky je to iné.
Písal som že niektorá spužina praskla - nemusí to byť pravidlo. Motor s komresoríkom je jeden celok pružne zavesený, ale trubky sú napevno na obale.Medzi obalom a kompresorom sú trubky natvarované tak,aby pružili.
Mohlo sa aj pri manipulácii stať, že tie trubky sa zohli viac a nevrátili sa do pôvodnej "stredovej" polohy agregátu a ten je teraz vychýlený.
Ešte by mohlo aj vadiť,že kompresor pracuje s vyšším tlakom ako je potrebné... niečo môže byť pripchaté - kapilára,sušič....
to čo vidíš vzadu chladničký je síce motor/kompresor - volá sa to tak a idú k tomu aj trubky, ale je to len jeho hermetický obal. Samotný motor je vo vnútri a nedá sa k nemu dostať - leda karbobrúskou. Zvonku je tento ''celok'' uložený na gumených silentblokoch v ráme chladničky , ale samotný motor s piestom/komprempresorom je vo vnútri obalu zavesený na strunách.
Samotný termostat nemôže mať žiadny vplyv na hrkotanie motora - ten ho len zapína/vypína a nejaké alarmy na teplotu, odmrazovanie a iné vychytávky sú len na zvýšenie komfortu obsluhy a samozrejme ceny...
Termostat ktorý si uviedol v tom linku je určený pre mrazničky !
Původní termostat je od firmy Mikrotechna, bohužel nevím typové označení. Tyto termostaty jsou stále vyráběny, ovšem bez typového označení těžko vybrat náhradní. Má tři nožové přívody a dva kontakty, jeden slouží k celkovému vypnutí po vytočení kolečka na nulu, druhý je ovládán vlastním termostatem. Po sepnutí prvního je přivedena fáze ke spínači osvětlení a ke druhému kontaktu. Po sepnutí druhého kontaktu se rozbíhá kompresor. Nám termostat měnil opravář v roce 2009, v záručním listu je uveden náhradní typ, znaky ale nelze rozluštit.
Mrazákový termostat je odlišný, má dva kontakty, z nichž každý spíná při odlišné teplotě. Jeden kontakt připojuje kompresor, druhý spíná varovnou signálku nedostatečné teploty. Kontakt ovládající kompresor je v případě potřeby překlenován tlačítkem "super mražení".
