Dotaz GSE 2700 (přesunuto)
Marika
Založen: Oct 16, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 5:08    Předmět: Dotaz GSE 2700 (přesunuto) Citovat
Dobrý den. Mám dotaz. Mám centrálu GSE 2700 Mám ji několik let. O víkendu jsem zjistila,když jsem centrálu nastartovala a připojila brusku na řetěz motorové pily 80w že se točí ale opravdu pomalu. jako bych kotoučkem točila prstem. Můžete mi prosím poradit co mohlo v centrále odejít za součástku že centrála dává tak málo elektřiny ? Moc děkuji. Hledala jsem ale našla jen témata kde nedává elektřinu vůbec.Mně asi dává když se kotouček točil ale málo . Kolik dává bohu žel nevím nemám jak změřit.
Koupit AVR regulátor není problém stojí 520 kč ale nerada bych to kupovala zbytečně. Prosím o radu. Marika
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 5:48    Předmět: Citovat
Marika napsal(a):
bez měření není vědění . . .
pokud neseženeš nikoho ve svém okolí, kdo by to změřil a zjistil v čem je závada, budeš muset ten AVR naslepo koupit a zkusit vyměnit . . .
jiná cesta není . . .
zatím ani nevíme odkud jsi
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:11    Předmět: Citovat
V naší firemní centrále byly jen 2 kondy MKP50uF/450V AC a takto se chovala,když se jednomu upálil vývod fólie (z origo 50uF měl najednou 50nF).Po jeho výměně OK,dokonce utáhne i 230mm flexu,kterou předtim nedávala.Regulaci asi nemá,protože naprázdno dává asi 290V AC.Tady to bude asi jiná centrála a nejvíc odchází to AVR.Koukni i na uhlíky k buzení,pokud tam jsou.Můžou bejt vomletý,pak nedolíhaj a blbě buzenej generátor mnoho nedává.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Odzkoušet lampičkou se žárovkou (60W)..
Marika
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 14:19    Předmět: Citovat
Děkuji všem za radu. No za 125 kč jsem koupila AVR a za 20 kč 5 páru komplet uhlíků .Jeden z uhlíků byl viditelně kratší. Ještě jednou všem moc díky za pomoc.
