Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 16 2017, 7:52 Předmět:
Tak to tě můžu potěšit, je to blbost
Jeden IGBT zapojený přes diodový můstek, nebo dva IGBT zapojené antiseriově udělají stejnou službu a budou mít jedno řízení.
A na 1500W nepotřebuješ 3 fáze.
Diky za nazor. Blbost je to zapojeni nebo zbytecne komplikovane?
Bohuzel potrebuji minimalne 2 faze, optimalne 3 faze. Z hlediska rozumneho usudku je to opravdu blbost a navic komplikovane.
Ale opravdu bych potreboval 3 faze rizene samostatne. Zase bych ale nerad daval na kazdou fazi H bridge s 4 tranzistory.
Zaslal: po říjen 16 2017, 10:11 Předmět:
Zbytčně komplikované. A taky tam pracuješ s oběma dráty, na nějaké vícefázové řízení nepoužitelné.
Nesmyslně dvě diody za sebou a řízení obou IGBT by muselo být galvanicky oddělené.
Nevím jak bych lépe popsal, jaká je to blbost
A nevím jak by jsi chtěl využít H most při ac napájení ?
Samozrejme by se tam dal optoclen.
Proc dve diody? Protoze nechci, aby mi do emitoru teklo kladne napeti pri zaporne pulvlne.
U H mostu by byl usmernovac. H most mi ale dokaze vyrobit zaporne napeti, takze by vysledek byl spravny take.
Zaslal: po říjen 16 2017, 10:31 Předmět:
Optočlen to sám ale nevybudí, musíš tam domylset pomocnej zdroj napájení.
Dioda před IGBT, dioda za IGBT.
Trochu si zopakuj základní zapojení a pak nad tím mudruj
Zaslal: po říjen 16 2017, 10:58 Předmět:
Ono, když to budeš systematicky zjednodušovat, tak se dostaneš k těm dvěma IGBT antiseriově na jednom drátu a fázi.
A na ty proudy se už dělají MOSFETY.
Takže se s nima dělají fázově řízené stmívače, třeba UD700.
Ten má v sobě zabudovanej i osciloskop http://www.seebacher.de/ISYGLT_MODULE/Universaldimmer-UD-700-X2.html
Symetrii ac tam hlídám a umí to zapínat bez proudovejch špiček i velký toroidní trafo.
Zaslal: po říjen 16 2017, 18:31 Předmět:
Tak bordel v síti nadělá i ten tyristor,ani to nemusí bejt v tom můstku.Pomůže od něj třeba spínat ten prvek při průchodu nulou,použít kovovej zemněnej kryt a vícečetnej LC filtr.Někdy je potřeba táhnout výstup stíněnym kabelem až k zátěži(měniče,serva,některý softstarty...).
BTW.Ve starších AR byl na toto téma dost obsáhlej článek ing.Prchala a fungující filtry byly ve schématech pro takový konstrukce i v pravidlech konkursu.
Zaslal: po říjen 16 2017, 18:39 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Tak bordel v síti nadělá i ten tyristor ...
Není tam žádnej tyristor, jdi si radši zahulit
Třeba v UD700 je taky z důvodu rušení spínač s řízenou hranou.
Měl bych o tom něco vědět, když jsem to navrhoval
Zjistil jsem, ze pozadovany prubeh pujde zaridit i pomoci tyristoru/triaku.
Z tohoto duvodu zalozim nove vlakno, at se tady neztratime.
Kazdopadne mam alespon predstavu jakymi zpusoby se da dany problem resit.
Je to ucivo stredni skoly - ted uz vim, proc jsem mel davat vetsi pozor
Ted jeste zjistit jak pocitat uhel pootoceni napeti vs proudu dle velikosti indukčnosti/kapacitance. Pak budu zcela spokojen. V idealnim pripade by to melo byt asi 90°. Ale idealni to asi nebude.
