Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so říjen 14 2017, 11:29 Předmět: Kotol Protherm 24KTV12 tiger poruchovy stav f3 a f1 r.v.2000
Ahojte. S týmto kotlom mam veľke problémy. Piehrieva sa mi .Servisný technik bol a vymenil čerpadlo no kotol sa aj nadalej prehrieva.Musím ho zavolať späť.Na kotli naskočí poruchový stav F3 potom F1 vyskočí červený cuplik na havarijnom termostate a kotol sa vypne .Havarijný termostat na obrazku ktory prikladam.Vedeli by ste mi povedať poradiť čo by mal servisný technik na tom kotli skontrolovať? Pripadne mi odporučte dobreho technika z Michaloviec ktory mi kotol opravy.
Pokiaľ to robí pri oboch režimoch, tak môže byť pripchatý hlavný výmenník VV,
alebo je niečo s trojcestným ventilom
Alebo je porucha len zdanlivá - je vadný havarijný termostat
Naposledy upravil dred dne so říjen 14 2017, 23:47, celkově upraveno 1 krát.
Za 16 rokov je tam nazbierané kameňa v potrubí , že po oddychovej letnej sezóne to ťažko rozbeháš. Čerpadlu sa nediv to už má dávno za sebou dobré časy. A myslím , že také kotly už by ani nemali servisný technici opravovať mne už v roku 2014 odmietol vo firme opraviť kotol vyrobený v roku 2003.. Zákon je zákon...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne říjen 15 2017, 18:25 Předmět:
Může zůstávat viset selenoid od ovládání přívodu plynu. Termostat odpojí napětí od selenoidu, ale pokud zůstane viset, kotel jede dál, stoupne teplota a vypne až havarijní termostat, který vypne hlavní regulátor.
Jinak nevím, co by dělal vodní kámen v otopné soustavě, voda se přece vypouští jen při nějaké opravě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15584 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 15 2017, 19:26 Předmět:
galjo napsal(a):
Nezlob se, ale píšeš pěkné ptákoviny. A co myslíš za zákon?
Jinak je problém většinou v trojcestném ventilu.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne říjen 15 2017, 20:04 Předmět:
Vodny kamen v ohrevnom okruhu je ozaj blbost ale byva tam taky mul z trubiek a ten po case nasada na vrtulku cerpadla a utesni to tak ze vrtulka sa prestane tocit treba odstranit mul rozbehat cerpadlo a sposob ako zistit kde je problem je napojit tlak vody z vodovodu do jednotlivych casti a zistit co je upchate
Na slovensku už platí , že sa majú inštalovať - kondenzačné kotly a nie udržovať staré. Tak neviem o akých ptákovinách píšeš. ( a zákony tvoria taký čo sa vyhovárajú na EU. aj keď EU také niečo netvrdí...)
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po říjen 16 2017, 8:40 Předmět:
Ak nevieš či je dostatočný prietok vykurovacej vody cez výmenník namontuj tam na skúšku bytový vodomer. A ten vodný kameň tam naozaj môže byť. Niekolko krát som sa s tým stretol. Akú tam máte tvrdosť vody?
Tohle asi nebude ten případ, ve firmě jsme měli protherm z roku asi 1995. Vyráběl se v několika variantách, my jsme měli tak hloupou verzi, že neměla doběh čerpadla, jen přepínač - čerpadlo běží jen s ohněm / čerpadlo běží furt. Když bylo potřeba topit víc a nebylo přepnuto čerpadlo na furt, tak po vypnutí plamene se voda zastavila a přehřála se od rozpáleného výměníku tepla a vypnul havarijní termostat.
Nic nebylo blbě zapojené. Návod byl pro několik verzí včetně blokových schemat, ta naše byla bez doběhu čerpadla. V řídící elektronice žádnej mikroprocesor, je 2x 555.
Zaslal: út říjen 17 2017, 22:15 Předmět:
Pod krytom mal schovaný ešte havarijný termostat a termostat na dobeh čerpadla. Jednoducho pokial bola teplota vyššia ako nastavená tak čerpadlo malo bežať bez ohladu na plameň.
Jo. Pokud vypadl havarijní termostat, musel se demontovat kryt kotle. Tím přepínačem vpravo dole se volilo, jestli čerpadlo bude běžet nonstop nebo běželo, jen když sepnul prostorový termostat. Po pár letech vyměnili krabičku s elektronikou a chovalo se to pořád stejně. Dál to nebudu řešit. Jen jsem chtěl autora původního příspěvku nasměrovat k tomu, aby prověřil, jestli čerpadlo běží ještě pár minut po zhasnutí plamene. Howg.
