Rizeni sitoveho napeti pomoci IGBT
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Tak to tě můžu potěšit, je to blbost Very Happy
Jeden IGBT zapojený přes diodový můstek, nebo dva IGBT zapojené antiseriově udělají stejnou službu a budou mít jedno řízení.
A na 1500W nepotřebuješ 3 fáze.
petrkov
Založen: Feb 28, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Diky za nazor. Blbost je to zapojeni nebo zbytecne komplikovane?
Bohuzel potrebuji minimalne 2 faze, optimalne 3 faze. Z hlediska rozumneho usudku je to opravdu blbost a navic komplikovane.
Ale opravdu bych potreboval 3 faze rizene samostatne. Zase bych ale nerad daval na kazdou fazi H bridge s 4 tranzistory.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Zbytčně komplikované. A taky tam pracuješ s oběma dráty, na nějaké vícefázové řízení nepoužitelné.
Nesmyslně dvě diody za sebou a řízení obou IGBT by muselo být galvanicky oddělené.
Nevím jak bych lépe popsal, jaká je to blbost Very Happy
A nevím jak by jsi chtěl využít H most při ac napájení ?
petrkov
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:26    Předmět: Citovat
Samozrejme by se tam dal optoclen.
Proc dve diody? Protoze nechci, aby mi do emitoru teklo kladne napeti pri zaporne pulvlne.
U H mostu by byl usmernovac. H most mi ale dokaze vyrobit zaporne napeti, takze by vysledek byl spravny take.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Optočlen to sám ale nevybudí, musíš tam domylset pomocnej zdroj napájení.
Dioda před IGBT, dioda za IGBT.
Trochu si zopakuj základní zapojení a pak nad tím mudruj Rolling Eyes
petrkov
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:39    Předmět: Citovat
Ano, kdyz tak na to koukam, dve diody opravdu nejsou treba :)Ten proud tam proste neprotece.
Nejsem odbornik, proto se tady ptam a chtel jsem, aby mi nekdo rekl, co je spatne.
Mam tady budici obvod pro IGBT a ten je rizen optoclenem.
Ale uz jsem videl ridit 4N35 vykonovy IGBT a nejak to fungovalo... Samozrejme to ma daleko k idealnimu chovani.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 10:58    Předmět: Citovat
Ono, když to budeš systematicky zjednodušovat, tak se dostaneš k těm dvěma IGBT antiseriově na jednom drátu a fázi.
A na ty proudy se už dělají MOSFETY.
Takže se s nima dělají fázově řízené stmívače, třeba UD700.
Ten má v sobě zabudovanej i osciloskop Very Happy
http://www.seebacher.de/ISYGLT_MODULE/Universaldimmer-UD-700-X2.html
Symetrii ac tam hlídám a umí to zapínat bez proudovejch špiček i velký toroidní trafo.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:17    Předmět: Citovat
Tohle funguje,akorát co bordelu to nadělá kolem.Když to pojede,rádio ani TV nemá cenu pouštět.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Bordel úplně stejnej, jako jinak ovládaný IGBT, tak tady zase nevykládej kraviny Rolling Eyes
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Tak bordel v síti nadělá i ten tyristor,ani to nemusí bejt v tom můstku.Pomůže od něj třeba spínat ten prvek při průchodu nulou,použít kovovej zemněnej kryt a vícečetnej LC filtr.Někdy je potřeba táhnout výstup stíněnym kabelem až k zátěži(měniče,serva,některý softstarty...).
BTW.Ve starších AR byl na toto téma dost obsáhlej článek ing.Prchala a fungující filtry byly ve schématech pro takový konstrukce i v pravidlech konkursu.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:39    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Tak bordel v síti nadělá i ten tyristor ...
Není tam žádnej tyristor, jdi si radši zahulit Very Happy
Třeba v UD700 je taky z důvodu rušení spínač s řízenou hranou.
Měl bych o tom něco vědět, když jsem to navrhoval Laughing
petrkov
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Tak mame pokrok.
Zjistil jsem, ze pozadovany prubeh pujde zaridit i pomoci tyristoru/triaku.
Z tohoto duvodu zalozim nove vlakno, at se tady neztratime.
Kazdopadne mam alespon predstavu jakymi zpusoby se da dany problem resit.
Dekuji.
petrkov
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 7:30    Předmět: Citovat
Diky odpovedi ve vlaknu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=911107 jsem nasel to co hledam.
Jeste jednou vsem dekuji.
Je to ucivo stredni skoly - ted uz vim, proc jsem mel davat vetsi pozor Very Happy
Ted jeste zjistit jak pocitat uhel pootoceni napeti vs proudu dle velikosti indukčnosti/kapacitance. Pak budu zcela spokojen. V idealnim pripade by to melo byt asi 90°. Ale idealni to asi nebude.
petrkov
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 8:24    Předmět: Citovat
To bude ono:
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 8:30    Předmět: Citovat
No vidíš, že to jde. Laughing Z i R zjistíš z Ohmova zákona, Z při střídavém napájení, R při stejnosměrném.
Strana 2 z 8
