Přepínatelný analogový výstup -10mA..+10mA/ -10V..+10V
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 15:01    Předmět: Přepínatelný analogový výstup -10mA..+10mA/ -10V..+10V Citovat
Ahoj,
potřebuji spáchat konfigurovatelný analogový výstup, ovládaný z CPU. Konfigurace spočívá ve výběru mezi proudovou smyčkou (-10mA..10mA) a napěťovým výstupem (-10V..10V). Přepínání bude řízeno jedním signálem. Volba hodnoty výstupu pak bude z DAC převodníku.
Máte nějaké osvědčené zapojení? Zatím mě napadla jen možnost udělat zvlášť operák pro napěťový výstup a zvlášť pro proudový. Mezi nimi přepínat analogovým switchem... Signál z DAC procesoru si příslušně upravit (z 0..3V provést posun a zesílení na např. -5V..5V) třetím operákem.
Díky za rady a nápady.
L.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:43    Předmět: Citovat
A proč pro proudovou smyčku nepoužít standart 4-20 mA? Jak poznáš že 0 je opradu 0 a ne utžený drát? Nehledě na možnost vzdáleného napájení přímo ze smyčky.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl přepínat rovnou výstupy převodníku U/I, tak jedině signálové relé. Těch pár miliamper pro cívku není problém, dá se budit přímo z CPU.
microlan
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:31    Předmět: Citovat
Klasický zdroj proudové smyčky se dělá asi takhle
 Soubor:  2-WIRE-4-mA-TO-20-mA-CURRENT-TRANSMITTER.gif
 Velikost:  13.66 kB
 Staženo:  111 krát
