Činitel zvlnění zdroje pro AB koncový stupeň
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 14:34    Předmět: Činitel zvlnění zdroje pro AB koncový stupeň Citovat
Ahoj, resim konstrukci zdroje a narazil jsem na cinitel zvlneni. Nikde nemohu dohledat jaka maximalni hodnota je jeste unosna pro zesilovac ve tride AB, jen pro tridu A (0,5%). Pak by me zajimalo jaky to ma realne vliv na zvuk. Diky za radu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Zesilovač třídy AB je opravdu velmi široký pojem, citlivost na zvlnění napájecího napětí velmi závisí na zvolené topologii celého zapojení, nejen režimu činnosti koncového stupně.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Aha, a když bude mít zesilovač třídy A zvlnění 0,53%, dojde k expanzi mezigalaktického plynu, nebo se jenom zastaví rotace Země v jeho okolí? Rolling Eyes
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 15:55    Předmět: Citovat
U každého zesilovače se modeluje a měří PSR a podle toho se zařídím.
Jenom hovado tam bude dávat stabilizátory a různý LC filtry, údajně vlastní konstrukce (z neznalosti funkce opsaný), když to nebude mít význam.
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Vašku, jseš na tenkém ledě Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:23    Předmět: Citovat
Na filtračních kýblech se u zesíků obvykle nešetří.Osobně dávám asi co 10W,to 2.2mF,obvykle víc.Pro menší ESR a s ohledem na prostor je lepší dát víc menších než jeden velkej.
BTW.Vím kde koupit OMD a HITACHI 68mF/63V- po necelejch dvou stovkách za kus.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:31    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To je jakoby jsi to říkal Guliverovi před zamrzlou louží Laughing
Hafan
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Uf, ani nemám moc chuť odpovídat. To jsou přesně ty odpovědi o mezigalaktických plynech, posmívání a chytračení co mi na českých forech lezou krkem. Místo pomoci které by mi pomohla se něco dalšího nového naučit, musím číst chytrácký kidy. A to jsem ještě ani nenapsal co tam cpu za koncák, to bude další zábava.
Nejsem žádnej konstruktér, spíš trochu znalý zapojovač, který má chuť se doučit to co ho ve škole nenaučili. I když vím, že nic nevím, tak když něco zkouším postavit, tak se to snažím pochopit a postavit tak jak se to má, nejdřív číst pak počítat a pak tam dát to, co tam patří a nedělat to podle rad, dej tam gretz, nějaký kýble a zapoj to, když to shoří tak to shoří.
Stavim dočasný zesík ze zbytků zesilovačů a modulů od číňanů. Než malá dcera která má z mého zesíku v obejváku drahou prolejzačku a hračku na odkuřování beden, povyroste a pochopí, že to není hračka. Zároveň se tím učím. Chci, aby to co stavim já a ne nějakej číňan, bylo tak jak to má vypadat i přesto, že do toho nakonec kopnu čínskej modul.
Takže by mě zajímaly i všeobecné informace v jakých řádech se to pohybuje jestli jsou to desetiny procenta nebo desítky procent a tak podobně. Bohužel o rozdílech v typologii nic moc nevím
Ten konec je tohleto:
http://www.ebay.com.my/itm/121004906103
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Já myslím, že to bylo řečeno zcela jasně. Vyprdni se na zvlnění zdroje. Dobrý konec to zvládne, špatný bude špatný i s dokonalým zdrojem.
Hafan
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Jasně, takže razíš rady stylu dej tam greatz, kýble a zapoj, ono si to nějak poradí ? Smile Tak to díky to jsem se teď něco nového naučil. Jdu smazat ty vzorečky na vypočty, kašlu na ohmův zákon a vlastně kašlu na všecko, ono si to nějak poradí. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Ano, vyser se na všechno Laughing
Na takový základní věci jsou samozřejmě nějaké poučky, ale nemá to cenu rozebírat moc potrobně, protože většina hejlů to stejně nechápe.
microlan
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 19:58    Předmět: Citovat
A ten zesilovač nevypadá špatně, akorát mě děsí to QQ na té desce Smile
Jinak přesně jak jsi to řekl, gréc a kýble (mimochodem smokr tam nějaký koeficient dal(já myslím že zbytečně přísný)) Protože zejména u vyšších výkonů platí: spálit ty Watty v repráku a ne v nějaké filtraci či stabilizaci. Jedině kde to má opodstatnění je nějaký nízkonapěťový šváb, kde musíš hlídat Ucc a chceš z něj dostat maximum.
//ono je to i přínos, kdybys to napájel tvrdým 50V zdrojem, jak píšou v návodu, tak minimálně ty nechlazený budiče střelí a vemou s sebou i ty konce.
Naposledy upravil microlan dne po říjen 16 2017, 20:49, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Panebože, snad největší egománie je si to sám nvrhnout a stvořit Very Happy
Na co to je tyhle čínský mrdky ?
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:28    Předmět: Citovat
Hafan napsal(a):
Ale hovno, co si myslíš že s Tebou bude rozebírat old man, kterej se v tom hrabe 50. let ?
Ten se Tě snaží akorát posadit na prdel, ty mezigalaktickej plyne Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:39    Předmět: Citovat
Zkusím to napsat jako pro zapojovače.
Dělám první přiblížení jinak - přibližně pět giga na ampér stejnosměrného odběru a buď to pak při měření sedne a je možný to tak nechat, nebo se ještě něco přidává. Případně i ubírá, pokud je to dost a je potřeba to vtěsnat do hodně omezeného prostoru.
Dost záleží např. na hodnotě klidového proudu budiče a koncových tranzistorů, napájení a filtraci pro rozkmitový a vstupní zesilovač a nakonec i na jejich řešení /symetrické či asymetrické/.
Nejde prostě exaktně definovat a nějakým prostým vzorečkem určit, kolik a čeho tam má být - zrovna, jako u toho citovaného áčka.
Netuším, kde jsi ten exaktní údaj sebral, ale je to pitomost.
Jedno řešení áčka s tímto udaným zvlněním bude úplně tiché a druhé řešení bude slyšitelně bručet na 100Hz.
A pak jseš i se všemi těmi internety v prdeli a budeš muset postupovat empiricky tak, až to bručet přestane Smile
A když to druhé áčko nepřestane bučet ani při opravdu hodně velké a nákladné filtraci, tak spíš začít uvažovat, jestli v tom zapojení áčka není náhodou něco špatně. A totéž u ábéčka.
Jenže k tomu všemu je zapotřebí znát i nějakou obvodařinu a co hlavně - při všech zdvořilých dotazech na odborných fórech rozhodně zapomenout na aroganci, jakou jsi před chvílí předvedl.
Divím se, že Tě Vašek neposlal do prdele rovnou.
