Měnič Tronic 12V/240V 150W (přesunuto)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:40    Předmět: Měnič Tronic 12V/240V 150W (přesunuto) Citovat
Dnes jsem ho zkusil použít pro napájení pistole na tavný lepidlo protože to bylo daleko od auto do domu k běžné zásuvce.
Pistole je na 230V a má uváděný příkon 25W/78W. Je to jednoduchý odporový spotřebič. Měnič po 3 sekundách zapípal a změnil LED indikaci ze zelené na červenou. Následovala řada kombinací pořadí. Pak i zapnutí už nahřáté pistole. Pokaždé mně vypípal. Na napájení nabiječek mobilů to teda kdysi stačilo.
Jiný testy, třeba na lampu, se chystám udělat.
Ten parametr 150W je teda co?
Tronic měnič do auta
 Soubor:  TronicVoltageTransformer150W._SL1000_.jpg
 Velikost:  58.91 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 17:58    Předmět: Citovat
Ten parameter je cislo, na zaklade ktoreho sa to dobre predava v Lidli...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:19    Předmět: Citovat
No baže, watty a kilowatty prodávají nejlíp, už od pradávna - resp. od doby, co se čínský zemědělci naučili jaksi primitivně letovat..
Bývaly toho plný tržiště, Boomboxy i jezevčíky "Somy", napájený ze čtyř až šesti buřtů a každý se 200W PMPO...Smile
Rozuměj : Poslední Mikrosekundy Před Odpálením Smile
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:21    Předmět: Citovat
Podle toho mizernýho přívodu 2x0.75 je těch 150W P.M.P.O. RMS bude tak 15-30W.Schválně se do toho podivej,jaký v tom jsou součástky a případně sem hoď fotky třeba na imguru,jpeg.cz nebo 2i.cz.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, jakou hodnotu má ta pojistka na přívodním kabelu?
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Před lety sem si v Lidlu koupil Tronic měnič 300W. Opravdu to utáhne 300W halogen. Akorát to má trošku jiné přívodní vodiče, než tahle parodie co má na fotce ten 150W.
kulikus
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Je tam automobilová pojistka na 20A. Ta dvoulinka má asi metr a je to 1mm průměr každého pramene určitě. Ale na primární straně (12V) je osazen jen jeden elyt 2200uF/16V 105st.C L.E.S.R.. Druhá pozice (C101) je prázdná
Sad
Na chladiči jsou jen dva trandy na primáru. Na sekundáru 4x IRF530 bez chlazení.
Má 3 optočleny a EM78p458apj na sekundární straně a na primáru SG3525A.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 20:33    Předmět: Citovat
V tej koncovke by mala byť 10A poistka, takže o 150W nemôže byť reč. K závade: Stačí trošku horší kontakt v tej autozásuvke, a prechodový odpor spôsobí pokles napätia, čo vypne menič.
Naposledy upravil PotPalo dne út říjen 17 2017, 6:27, celkově upraveno 2 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2017, 21:22    Předmět: Citovat
Kontakty koncovky jsou řádně připájené na prameny kabelu. Další pojistka v ní není.
20A*12V = 240W a to je vice než deklarovaných 150W.
Na přístroji je ještě drobně Peek power: 300W Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 6:29    Předmět: Citovat
Keď to nemá výkon, môže byť skratovaný niektorý z MOSFETov vo vnútri, už som to niekedy riešil. Menič naprázdno fungoval, ale keď som tam pripojil 25W žiarovku, hneď signalizoval preťaženie a vypol.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Po dvou hodinách měření s nastavitelnou zátěží jsem přišel na to, co jsem následně našel v manuálu - při poklesu napájení pod 10,5V měnič piští - indikuje podpětí. Tedy RTFM problém.
Měnič funguje. Kabel to hatí. Je to dvoulinka, každý pramen mědi má průměr 1,9 mm. Přesto je to pro délku 1m nedostatečné neb na něm ubude už při 5A kolem 2V z napájecího napětí zdroje.
Problém je tedy úbytek napětí na kabelu. Když jsem poskládal vhodné DC napájení a rozsvítil 60W/230V žárovku, bralo si to 10A při 10,8V na vstupu, tedy účinnost 60W/108W -> 55%. A to jsou chlazený jenom FETy na primáru. Topologie zapojení je push-pull, ale řízená IO. Kde se těch 48W protápí jsem nepátral, nemám termokameru, ale přijde mi to opravdu dost.
